Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UDN2981A Relais schalten
von Dadido3 (Gast)
Guten Tag,
Ich hab da ein Problem, und zwar will ich über einen UDN 2981 A Relais
schalten.
Die Relais benötigen 24V und ziehen jeweils ca. 60mA.
Als ich die Schaltung getestet habe funktionierte es prima.
Aber als durch nen kleinen Wackler das Relai schnell zuckte, löste sich
der UDN in Rauch auf.
Wie ich später rausfand, fehlt hier wahrscheinlich eine Freilaufdiode.
Nur wie soll ich die genau einbauen?
mfg
Dadido3
von Gerhard (sgssn)
Hallo
eigentlich brauchst du da keine Freilaufdiode mehr. Jeder Ausgang des
Treibers hat bereits so eine Diode gegen Masse eingebaut. Kann es nicht
sein, dass du den Ausgang kurzgeschlossen, oder sonst wie überlastet
hast ?
Wenn du zusätlich eine Diode einbauen willst, kannst du die parallel zur
Wicklung des Relais anschliessen. (die Kathode am Ausgang des Treibers).
Gerhard
von Bensch (Gast)
Nee, is klar......  ganz sicher?
von Gerhard (sgssn)
Jo
der UDN2981 ist ein Source-Treiber, das heisst, dass die Last gegen
Masse bestrieben wird.
Gerhard
von Bensch (Gast)
So war's gemeint:
Jetzt weiss er, WO die Kathode hin soll, aber NICHT wie er die findet
und an welcher Diode.....
von Dadido3 (Gast)
Also dass ich was kurzgeschlossen hab glaub ich kaum.
Es lief alles, ohne warm zu werden. ich hab ja die (milli)Ampere
gemessen, war alles im grünen Bereich. Erst als es einen kleinen
Wackelkontakt am Ausgang(!) des UDN gab, rauchte dieser ab.
Kann es sein, dass es die interne Diode zerstört hat, weil es gab auch
kleine Funken zwischen dem UDN-Ausgang und dem Relai. Wahrscheinlich
weil sich ein zu großer Spannungsunterschied gebildet hat, und zwar dann
als der ULN und das Relai getrennt waren.
Wieviel hält denn diese Diode aus, weiß das Jemand?
Und zu guter Letzt wollt ich noch wissen, in welche Richtung der
induzierte Strom beim Ausschalten des Relais fließt.
Es müsste sich doch eine negative Spannung am ULN aufbauen, sonst wären
die Dioden ja sinnlose, oder?
Vielen Dank erstmal und schonmal ;-)
von Bensch (Gast)
Der Strom fliesst in dieselbe Richtung wie vor dem Abschalten, er
fliessst einfach weiter. Das sollte reichen, um den ganzen Vorgang zu
verstehen.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Freilaufdioden sind im UDN schon drin.
Einfach Pin10 auf GND legen, das war es.
Ohne Freilaufdioden mußte es knallen,
24V-Relaisspulen produzieren einen
heftigen Selbstinduktionsimpuls.
Jadeclaw.
von Dadido3 (Gast)
Ich hab Pin 10 auf GND gehabt, und Pin 9 auf 24V.
Aus irgend einem Grund wird es aber die interne Diode zerschlagen haben.
Da ich auf nummer sicher gehen will, werd ich trotzdem eine
Freilaufdiode einbauen. Welche soll ich nehmen, ist die 1N4148
ausreichend? Und macht es einen Unterschied ob die Diode direkt am Relay
hängt, oder auf der Platine sitzt. (Das Relai ist ca nen halben Meter
von der Platine entfernt)
Ups, wenn es die internen Dioden zerlegt, dann reicht eine 1N4148 auch
nicht mehr, die internen Dioden können 350mA ab, eine 1N4148 verträgt
nur 100mA. Ich würde hier mal eine 1N4002 direkt an jede Relaisspule
packen, dann sollte Ruhe sein. Was dann noch im Kabel entsteht, damit
sollten die Dioden im UDN2981 fertig werden.
Jadeclaw.
von Falk B. (falk)
@ Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
>nur 100mA.
DC. Als Puls kann die 1A.
MFG
Falk
von Dadido3 (Gast)
So, jetzt geht alles.
Das Problem war, dass man das Relai nicht während des Schaltens vom
Ausgang trennen darf. Dann entsteht nämlich am Relai eine große
(negative) Spannung, welche sich beim dann beim Wiederverbinden auf
einmal entlädt.
Zur Sicherheit hab ich aber trotzdem die 1N4148 dranngehängt.
Dauertest hat das Ding auch überstanden, auch Schaltzeiten von 25Hz.
vielen Dank für eure Hilfe.
von Rajmund (Gast)
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe da auch noch mal
zwei Fragen dazu (bin Elektronik-Neuling): Ich möchte mittels jenem
UDN2981A Elektromagnete steuern. Diese plane ich mit 12 V und ca. 220 mA
zu betreiben. Es sind jeweils immer nur kurze Impluse von vielleicht
einer zehntel Sekunde Dauer. Zwischen zwei Pulsen liegt in der Regel
viel, sehr viel Zeit (etliche Sekunden bis viele Minuten).
Nun kann der UDN2981A laut Datenblatt max. 500 mA liefern. Ist er
kurzzeitig überlastbar, d.h., kann ich bis zu 880 mA (an 4 Ausgängen je
220) für die Dauer einer zehntel Sekunde ziehen? Oder müßte die Dauer
dann kürzer sein?
Zwei Magnete arbeiten immer wechselseitig zusammen: sie bewegen einen
magnetischen Gegenstand vor bzw. zurück. Das bedeutet aber auch: Wenn
der eine Magnet anzieht, wird in dem anderen durch die Bewegung des
magnetischen Gegenstands eine Spannung induziert. Ist diese durch die
Diode im UDN2981A dann bereits "abgesichert" oder könnte sie Schaden
anrichten?
Danke für alle Tipps!
Rajmund
von Hubert G. (hubertg)
Laut meinem Datenblatt auf Seite 5 Allowable Peek Collector Current
sollte es gehen.
Eine schnelle Diode direkt am Magnet kann nicht schaden. Der IC selbst
sollte durch die interne Diode ausreichend abgesichert sein.
