Hallo zusammen ! Bin gerade dabei das Gehäuse vom Nokia 3310 zweck zu entfremden. Da ich zufällig über ein Schaltplan zum N3310 gestolpert bin, dachte ich mir schau doch mal rein wie die das machen... Da hab ich dann gesehen das im Plan die LEDs für Display und Keypad parallel geschaltet sind (siehe Anhang). Bin eigentlich der Meinung das man es so nicht machen sollte weil ja jede Diode doch einen etwas anderen Arbeitspunkt hat und dann bei der einen etwas weniger und bei der anderen etwas mehr Strom fließt. Die wird dann wärmer -> noch mehr Strom usw. In Reihe währe ja noch ok.... Oder bin ich da auf den völlig falschem Trip?? Gruß
- Handys sind Wegwerfartikel mit kurzer Lebensdauer, da interessiert eine verkürzte Lebensdauer wenig - die LEDs sind alle aus der gleichen Produktion -> kaum Toleranzen - einen gewissen Innenwiderstand haben LEDs auch. Nicht wirklich viel, aber aufgrund der obigen Bedingungen kann man es so machen. Bei LCD Backlights ist sowas häufig zu finden.
mmm, also wenn ich das mache würde das auch gehen wenn die LEDs alle von einer Rolle kommen? Und in wie fern wird die Lebensdauer verkürzt? Meine damit, werde ich das noch erleben?
Und noch was fällt mir gerade auf. Wenn die LEDs aus sind(Portpin high), fließt ja die ganze Zeit ein Strom durch den Widerstand. Ist das nicht eine ziemlich große Verschwendung? Gerade bei einem mobilem Gerät. Und so groß darf der R ja auch nicht sein, muss ja beim Strom von den 4 LEDs eine entsprechende Spannung abfallen.
Peter wrote: > mmm, also wenn ich das mache würde das auch gehen wenn die LEDs alle von > einer Rolle kommen? Gehen tuts auf jedenfall. Vermutlich wird man auch nichtmal einen Helligkeitsunterschied merken, außer man heizt z.B. eine LED stark. > Und in wie fern wird die Lebensdauer verkürzt? Meine damit, werde ich > das noch erleben? Kommt auf die Qualität der LEDs und den Strom an. Wenn du die LEDs sowieso schon am Limit betreibst, dann wird es eher Probleme geben, als wenn die LEDs nur mit einem kleinen Strom laufen. Ich überlege gerade, wie lange das Backlight bei einem Handy im Durchschnitt läuft. Ich denke eine halbe Stunde pro Tag ist schon hoch. Das macht im Jahr 182h. Selbst wenn die LEDs nur 1000h halten, sind das immer noch 5,5 Jahre. > Wenn die LEDs aus sind(Portpin high), fließt ja die ganze Zeit ein Strom > durch den Widerstand. Ich denke nicht, dass das ein Widerstand ist. Die Bezeichnung 14V und das Symbol deuten eher auf einen VDR hin. Ich denke auch nicht, dass das direkt ein Portpin ist, sondern eher ein Verbinder zu irgendwas anderem.
>Ich denke nicht, dass das ein Widerstand ist. Die Bezeichnung 14V deutet >eher auf einen VDR hin. Ich denke auch nicht, dass das direkt ein >Portpin ist, sondern eher ein Verbinder zu irgendwas anderem. Stimmt, das könnte natürlich auch sein. Vielen Dank erst mal für die Infos, hat mir erst mal weiter geholfen. Aber ich denke ich werde die doch jede einzeln mit einem R versehen und über einen FET schalten. Gruß Peter
