Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt Sprungzeit
von R--- S. (rene66)
mir ist aufgefallen das derselbe Interrupt unterschiedliche Zeiten
benötigt um ausgeführt zu werden. Kann man das verhindern oder irgendwie
ausgleichen das immer die exakt selbe oder längste "Sprungzeit" bis zur
Ausführung eingehalten wird?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Controller, Entwicklungsumgebeung, Was ist unterschiedlich lange?
von Klaus2m5 (Gast)
Kommt darauf an, welcher Interrupt ausgeglichen werden soll. Beim Timer
kann ich zum Beispiel den Count aulesen und damit die Verspätung
ausrechnen und ausgleichen (Timer ohne Vorteiler!). Für einen externen
Interrupt müßte ich das ICR laden und ebtsprechend berechnen.
Gruß, Klaus
Sorry ATMega16 und Timer1
Der Timer ist so eingestellt:
ldi   tempL, (1<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10)|(0<<WGM12)
an Port B1 liegt ein externer Takt der den Interrupt nach
Übereinstimmung auslöst.
von Johannes M. (johnny-m)
Läubi Mail@laeubi.de wrote:
> [...] Was ist unterschiedlich lange?
Also, definiere "unterschiedliche Zeiten"! Ein bis zwei CPU-Takte
Unterschied können grundsätzlich auftreten und das lässt sich auch nicht
vermeiden, da immer erst der gerade laufende Befehl zuende abgearbeitet
wird. Kollisionen mit anderen Interrupts führen u.U. auch zu verzögerter
Ausführung und zu anderen Problemen. Ohne Dein Programm zu kennen, kann
man da nur mutmaßen.
lach jetzt nicht aber es sind ca. 1-3 Prozessortakte auch im AVR Studio
zu sehen. Für meine Anwendung ist es wichtig das immer die selbe Zeit
eingehalten wird mit 10 Takten kann ich auch leben nur müssen die exakt
gleich lang sein. Bitte stellt das jetzt nicht in Frage es ist einfach
so.
> zu sehen.
Siehe oben! Lachen tu ich sicher nicht...
von Klaus2m5 (Gast)
... 1-3 Takte sind durch die unterschiedliche Ausführungszeit der
Instruktionen bedingt (1-4 clocks). Ein Interrupt Vektor wird erst am
Ende der Instruktion ausgeführt.
von yalu (Gast)
Schreib dein Programm einfach so, dass es nur 1-Zyklen-Befehle verwendet
Spaß beiseite:
Es kommt letzendlich nicht nur auf die Interruptlatenzzeit an, sondern
auch darauf, wie lange der Interrupthandler für die Ausführung einer
entsprechende Reaktion  braucht. Ist bei dir die Ausführungszeit des
Interrupthandlers immer konstant? Wenn nein, bringt es auch nichts, die
Interruptlatenzzeit optimieren zu wollen. Wenn ja, dann ist die
ausgeführte Aktion so einfach, dass sie wahrscheinlich leicht auf
anderem Wege zyklengenau realisierbar ist.
von Maria (Gast)
Das Problem sind doch meist die anderen, gerade aktiven, Interrups. Da
muss man schnell EI() machen.
der Interrupt selber ist immer von der Ausführungszeit her gleich lang.
sichert das Serg Register er schaltet einen Portpin an und aus mit ein
paar nop dazwischen und geht wieder Raus mit reti. Also kommen die
Unterschiede auch durch das externe Signal zustande was ja zum Prozessor
nicht synchron ist. Also der Interrupt wird ausgelöst aber der Prozessor
arbeitet gerade noch einen Befehl ab und reagiert dann erst.
gibt es eine Möglichkeit immer die gleiche höchste Zeit einzuhalten also
z.B ca. 10 Taktzyklen?
Zählen der seit dem Interrupt vergangenen Zyklen und die zum PC addieren
und springen
am Anfang des Interrupts ein paar NOPS und dann die Einsprungadresse
ändern
                                nop
             ...                nop
bei 3 Zyklen hier reinspringen: nop
bei 4 Zyklen hier reinspringen: nop
             ...                nop
                               serg sichern...
                               ISR
                               Reti
wisst Ihr wie ich meine?
von Michael H* (Gast)
dann musst du wohl den interrupt von einem anderen controller ausführen
lassen, der nichts anderes macht, als auf darauf zu warten
ja, ich denke schon. aber du weiß ja nicht, welchen befehl die alu
gerade abarbeitet, wenn der interrupt kommt. er ist ja eine asynchrone
anforderung. das geht also ohne weiteres nicht.
du kannst ein eigenes os aufsetzen, das weiß, was es gerade tut, aber
das ist schon extrem aufwendig. lieber einen eigenen controller.
was meinst Du mit OS?
von Peter D. (peda)
> und springen
Das geht nur mit dem ICP-Interrupt.
Damit kriegst Du den zyklusgenauen Zeitstempel des Interrupts und im
Interrupthandler kannst Du dann die Zeitdifferenz zum durchlaufenden
TCNT1 ermitteln und berücksichtigen.
T1 muß dabei mit XTAL/1 laufen.
Peter
ICP-Interrupt welcher ist das?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Input Capture. Dafür gibt es einen eigenen Pin.
icp: input capture bei 16 bit timern
von Klaus2m5 (Gast)
Mal grundsätzlich: Man kann von einem Mikrocontroller, der bei 16MHz
Befehlsausführungszeiten bis zu 0,25µs hat, dass er auf ein Signal mit
einer Genauigkeit von 0,0625 µs reagieren kann. Wenn man das will sind
Klimmzüge zu erwarten!
Mein Vorschlag:
1. schnelleren Controller verwenden
2. diskrete Hardware / Counter IC verwenden
3. per timer0/software zählen und timer1 input capture register
   verwenden um die Abweichung zu kompensieren.
   (nicht empfehlenswert!)
Leider habe ich Timer 1 schon verbraten. Zu blöd das es nur einen Timer
mit der Funktion gibt.
von Gast (Gast)
Wär aber doch mal interessant zu erfahren, für welches Problem eine
Forderung nach taktzyklen-identischer Interrupt-Sprungzeit relevant sein
soll.
Zum Beispiel bei zeitlich kritischer Anlieferung / Abholung von Daten an
einem Bus - das Problem hatte ich auch schon. Es ließ sich nur durch
entsprechend breite Zeitfenster der Datenvalidität in den Griff
bekommen.
von Peter D. (peda)
Das ist doch die gleiche Sache, für die Du ihn verbraten hast.
Du mußt ihn nur auf ICP umstellen, dann kannst Du im ICP-Interrupt
zählen.
Peter
Ich Zähle aber eien externen Takt an Pin B 1 der auch im Interrupt
weiterzählt wird.
   Takt1
___|--|_________*PIN AN-AUS*_______
.      Die Zeit muß immer gleich sein (20xnop)
.9xnix
. Takt10
usw.
