Mathematische Beschreibung - Array verteilen
Gast #1011367
für eine Berechnung nutze ich einen Microcontroller und 5 FPGAs, die
"rechnen". Es kommt ein Block mit Aufgaben rein und muss auf die FPGAs
verteilt werden. Alle Aufgaben haben in etwa die gleiche Lauf- bzw.
Rechenzeit. Ich verteile die Aufgaben momentan so, dass ich in einer
While Schleife über das Array itteriere und 5 eigenständige Arrays
erstelle für jeden FPGA. Die FPGAs bekommen dann das Array und liefern
dann die Ergebnisse.
Doch nun suche ich eine formale Beschreibung für das, was ich mache. Ich
will das jetzt mal etwas verdeutlichen. Ich habe 52 Aufgaben.
FPGA 1-2 bekommen 11 Aufgaben
FPGA 3-5 bekommen 10 Aufgaben
Doch wie beschreibe ich so etwas formal?
#1011410
Gatt charts bieten sich da an. Ein Satz von Rechnungen, die voneinander
abhängen und auf ein Netzwerk von Prozessoren verteilt werden müssen
läßt sich als matching eines gerichteten Gaphen (die Rechnungen) auf
einen ungerichteten Graphen darstellen.
Cheers
Detlef
Gast #1011425
Alle Aufgaben, die zu berechnen sind, sind voneinander unabhängig. Es
geht mir wie gesagt nur um die formale Beschreibung der Verteilung mit
der While Schleife.
#1011523
Also ganz schlau werd ich aus deinem Text aber nicht....
Also du teilst die 52 Aufgaben nacheinaander in 5er-Gruppen die du dann
an bei jedem Durchlauf an 5 FPGA's schickst!?
Also 11 Durchgänge:
Durchgang 1-10 --> 5 FPGA's belegt
Durchgang 11 --> 2 FPGA's belegt
D.h. FPGA 1 bekommt die 1.Aufgabe und danach jede 5., so lange bis die
Maximalanzahl der Aufgaben erreicht ist.
Also ich würde sagen:
n = Schleifenzähler
x = Anzahl der parallelen Stufen
h = Nummer der parallelen Stufe
G = Gesamtanzahl der Aufgaben
mit
An deinem Beispiel heißt das:
x = 5
G = 52
n = [1,11] "wegen Aufrunden!"
Im 1.Durchlauf bekommt dein FPGA Nummer 3 die Aufgabe 0*5+3 = 3
Im 4. Durchlauf bekommt FPGA Nummer 2 die Aufgabe 4*5+2 = 22
Im 11.Durchlauf bekommt FPGA Nummer 1 die Aufgabe 10*5+1 = 51
Im 11. Durchlauf bekommt FPGA Nummer 3 keine Aufgabe.
Gruß Alexander
Gast #1011573
danke für deine Hilfe. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Doch
dann ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen:
Die Schleife fängt ja bei 0 an und wird bei jedem durchlauf
inkrementiert. Aber wenn ich mir die Bedingungen ansehe, dann habe ich
bei dem Bruch n*x stehen. Somit würde ich bei n=0 durch eine 0 teilen.
Als ich die Verteilung realisiert habe, dachte ich ehrlich gesagt an
irgendwie an eine Kindergärtnerin, die Süßigkeiten verteilt. Die Kinder
haben sich im Kreis um die Dame aufgestellt und im Kreis verteilt sie
die Süßigkeiten, bis der Beutel leer ist.
Diese Verteilung würde ich sehr gerne ohne irgendwelchen Pseudocode
beschreiben, also rein formal.
#1011610
OK, dann sollte es so gehen:
#1011619
Du kannst natürlich auch mit folgenden Ablauf vorgehen:
1. Aufgabenspeicher leer?
       JA --> verbleibe bei 1.
     NEIN --> weiter zu 2.
2. Aufgabe an FPGA schreiben
3. Nächster FPGA
4. Ist FPGA-Nr. 6?
       JA --> springe zu FPGA-Nr.1
     NEIN --> verbleibe bei aktuellen FPGA
5. Gehe zu 1.
Das Ganze natürlich noch viel ausgefeilter, da man sehen muss wieviele
Aufgaben im Speicher stehen, wann die FPGA's fertig sind usw.
