Forum: Offtopic Kleines elektrisches Ventil für Flüssigkeiten die 2.
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich hab ja schonmal nach einem Ventil für mein Vorhaben gefragt.
Die Anforderungen:
- Darf Trinkwasser nicht verseuchen
- Muss bis zu 100° aushalten
- Geringer Druck von 0,2 bar
- Elektrisch zu betätigen
- 1/4" Anschlussgewinde
- 5mm Innendurchmesser
Zuerst habe ich es mit Kugelventilen versucht, leider sind die so
schwergängig dass es meine kleinen Servos nicht schaffen sie zu
betätigen, großere Servos würden mich nochmals einige Euros kosten, die
Konstruktion müsste der mechanischen Kraft auch standhalten was auch
wieder richtig gebaut werden muss und wahrscheinlich groß wird.
Vorgestern habe ich mehrere Stunden damit verbracht mit dem Servo einen
Schieber zu basteln der mir meinen Silikonschlauch mit 8mm Aussen- und
5mm Innendurchmesser an einer Stelle einfach abquetscht. Allerdings sind
diese Schläuche trotz Silikongummi relativ widerspänstig, damit quäle
ich das Servo nur, abgesehen davon dass diese Konstruktion auch nicht
viel kleiner wird, beim Betätigen n haufen Strom verbraucht und im
Stromlosen Zustand sichergestellt werden muss dass der Schlauch den
Schieber nicht einfach wieder zurückdrückt.
Als letzte Alternative dachte ich mir einen Absperrhahn (Zapfhahn)
selbst zu bauen. Den würde ich wie folgt konstruieren: Ein Stab mit 6mm
Durchmesser, durch den bohre ich quer ein Loch von 5mm Durchmesser und
stecke da einen 5mm Stab hinein. Dann setze ich dieses Kreuz in einen
Kasten mit entsprechenden Bohrungen ein. Nun gieße ich dort hinein
lebensmittelechtes Silikon und lasse es fest werden. Nun entnehme ich
die Stäbe wieder und habe einen Kasten mit Silikongummiblock in dem sich
ein 6mm Loch und quer dazu ein 5mm Loch befindet. Nun nehme ich einen
neuen Stab mit 7mm Durchmesser und bohre hier wieder ein 5mm Loch quer
durch. Diesen setze ich nun in das flexible Silikongummi ein. Dadurch
erreiche ich eine Dichtung. Der 7mm Stab kommt dann in die Position dass
das 5mm Loch bündig mit dem im Silikon abschließt. Und Fertig ist das
Absperrventil. Den Stab kann man nun um 90° drehen so dass das 5mm Loch
nicht mehr im Kanal liegt. Meine Servos kann ich hierfür ja problemlos
verwenden. Bei bedarf ließe sich sogar noch eine Feder einbauen durch
die erreiche dass das Ding im Stromlosen Zustand automatisch zugeht.
Leider ist der Bau einer solchen Konstruktion ja nun nicht gerade
einfach, fällt hierzu jemandem noch eine bessere Lösung ein?
mfg PoWl
Autor: kartoffelsalat (Gast)
ja, ich würd mir ein "0815" ventil ab der stange kaufen..
wiso willst du das rad neu erfinden?
Autor: Struwwelpeter (Gast)
Auma verkauft elektrisch verstellbare Armaturen, ob auch in Deiner Größe
weiß ich jedoch nicht, die Größe für kleinere Pipelines wird jedoch
unterstützt.
Autor: Norgan (Gast)
Alte Espresso-Maschine plündern?
Autor: Jürgen Berger (hicom)
RS Components:   306-9945
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
was ist denn mit Spülmaschinen-Ersatzteilen? Guck mal bei z.B. neu bei
 www.nedis.de oder beim Wertstoffhandel, wo alte Waschmaschinen oder
Spülmaschinen ausgeschlachtet werden ...
PS: Wo war denn dei erste Anfrage, und was war daraus geworden?
Autor: *.* (Gast)
> wo alte Waschmaschinen oder Spülmaschinen ausgeschlachtet werden ...
kollidiert mit
> kollidiert mit
hm ... also wenn eine Spülmaschine lebensmittelrechtlich bedenklich
wäre, dürfte sie nicht in Betrieb sein. Insofern kann ich mir nicht
vorstellen, daß man mit Spülmaschinenkomponenten kein Trinkwasser
befördern/absperren etc dürfte. Wenns neue Komponenten sind ist es
sicherlich noch unbedenklicher.
Wegen Temperatur: Ich hab keine Ahnung wie heiß Spülwasser wird. 100
Grad vermutlich nicht, aber welches WASSER soll denn 100 Grad heiß
werden? Bei 100 Grad wird bei normalen druckverhältnissen Wasser zu
Dampf (Daher ist auch der Hinweis mit dem Kaffeeautomaten vermutlich
wertvoller)
Wegen Durchmeser: wo siehst du das Problem? Das scheint mir jetzt nicht
außergewöhnlich dünn oder dick zu sein. Selbst wenn es nicht das exakte
Maß ist: Ein mechanischer Adapter, der einen Rohrdurchmesser 12/10mm auf
8/5mm wandelt scheint mir jetzt auch nicht so kompliziert zu sein. Zur
Not lötest du dir mit Hartlot ein paar passende Kupferröhrchen zusammen.
Autor: *.* (Gast)
Wegen Essbarkeit:
Ich habe mir eben ein ausgeschlachtetes verrostetes verkalktes mit
Spülmittelresten verklebtes Ventil vorgestellt...
> Wegen Temperatur:
Die Ventile in der Spülmaschine sitzen am kalten Wassereinlass.
> Wegen Durchmeser:
In einem Spülmaschinenventil quetscht sich das Wasser durch ein winziges
Löchlein, das ist evtl. nicht im Sinne des Fragestellers, er hat evtl.
nicht genug Druck drauf.
Autor: Gast (Gast)
nochmal zur ursprünglichen Überlegung mit den Servos die den Schlauch
"zuquetsche"
Was für Servos hast Du benützt? - Servos von Modellflugzeugen haben
eigentlich eine sehr hohe Stellkraft, ich denke dass das gut gehen
müsste!?
Billige (nicht günstig sonder wirklich billig!) gibts z.B. von der Fa.
Diamond - Standardgrösse mit "ordentlicher" Stellkraft geht so ab 20
euro los
HiTec bitetet etwas besseres an, digitale Servos mit deutlich höhere
Stellkraft ab 50.- für die Standardgrösse
Autor: Gast (Gast)
Quetschventile. Lassen sich mit Steppermotoren sicher in z.T. kleiner
10ms schließen.
Hi, danke für die Antworten. Ich würde ja gerne einen 0815 Absperrhahn
nehmen, wenn mir jemand sagt wo ich so einen herbekomme, möglichst dass
ich irgendwie noch meinen Schlauch daran befestigen kann.
Zu der Druckgeschichte: Auf dem einen Ventil lastet eine 60cm hohe
Wassersäule, das müsste dann 0,06 bar entsprechen, richtig? Die 0,2 bar
waren großzügig gewählt. Das andere Ventil verschließt einen
Wasserkocher in dem Wasser vor sich hinköchelt, dieser hat noch einen
anderen Schlauchanschluss durch den das Wasser durch seinen eigenen
Dampfdruck hinausgedrückt wird und bis zu 1m hoch befördert wird. Macht
dann wohl ein bisschen mehr als 0,2.. je nachdem wie schnell das Wasser
es aus dem Kocher schafft und wie viel Dampfdruck da erzeugt wird
vielleicht so 0,5bar. Weiß nicht. Ansonsten zieht eben heißer
Wasserdampf durch das Ventil hindurch. Wenn sich dadurch der Kunststoff
irgendwie dauerhaft verformt wär das mist.
Magnetventile fallen wegen des astronomischen Preises und des geringen
Drucks, der in meinem Gerät herrscht weg. Waschmaschinenersatzteil hatte
ich schon, die schließen 1. nicht in beide Richtungen vollständig und
brauchen 2. einen gewissen Druck um zu funktionieren.
5mm Innendurchmesser müssen es mindestens sein, nur nicht weniger eben.
Mehr ist nicht schlimm. Ich habe hier 1/4" Schraubanschlüsse, d.h. die
haben ein zölliges 1/4" Rohrgewinde. Solange ich an das Ventil einen
solchen Anschluss drankrig oder mir ein entsprechend großes gewinde
reinbohren kann ist das kein Problem. Auch ein Adapterstück wäre
eventuell möglich oder ein anderer Schraubanschluss.
Es sind übrigens Top-Line Mini Servos von Conrad. Stellmoment 10Ncm
lg PoWl
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
