Hi Forum, wir müssen bei unserem Projekt den oben genannten Controller für ein TraningBoard benutzen. Aufgabenstellung ist es ein Board zu entwickeln dass über ISP programmierbar ist. Die Kommunikation soll über eine RS232 oder eine USB-Schnittstelle stattfinden. (Einstellbar über eine 8 Tasten Tastatur) Mit der RS232 hab ich keine Probleme. Meine Frage an euch. Was für einen USB-Anschluss würdet Ihr mit empfehlen und welche PINS vom Controller muss ich dazu verwenden? Ich vermute mal dass das die selben sind wie bei der RS232 Schnittstelle. Danke schon mal für euer Antworten. Falls Fragen noch offen sind - nur her damit.
moin moin, der 51CC03 ist für CAN-Bus, verwende den AT89C5131A der kann USB. mfg Pieter
Wir müssen den oben genannten Controller benutzten. Die CAN-Schnittstelle wird auch verwendet. Hab ich vorher vergessen zu erwähnen. Haben außerdem noch eine SPI-Schnittstelle mit der wir Daten zu einem LCD-Display schicken. Mal ne Frage - ist es mit dem von uns verwendeten Controller überhaupt möglich eine USB-Schnittstelle zu realisieren?
Ich gehe mal davon aus, daß der Controller vorgegeben ist für das Projekt. Ich würde dir dann zu dem FT232RL als USB Chip raten. Ich habe diesen Chip in letzter Zeit des öfteren schon verbaut und er funktioniert sehr problemlos. Er wird am den Controller an die RXD und TXD Pins angeschlossen und richtet auf dem Hostrechner (PC, Mac, etc) eine virtuelle serielle Schnittstelle ein. Dadurch erfolgt die Kommunikation für den Controller völlig transparent weiterhin über die serielle Schnittstelle und du brauchst dich nicht um den USB Kram zu kümmern. Falls du ISP mit einem selbst geschriebenen Bootloader machen willst dürftest du auch keine weitere Hardware-Logik benötigen. Falls der Controller einen eingebauten Bootloader enthält der per Hardware aktiviert werden muß, kannst du diverse Steuersignale der RS232 (respektive des USB-RS232 Chips) dafür zur Hilfestellung benutzen. Der FT232RL ist z.B. bei Reichelt für 4,35€ zu bekommen und lässt sich mit einem Windows Tool (MProg) teilweise für die eigenen Gegebenheiten umprogrammieren. Ciao, Rainer
Danke für den Tipp. Wenn ich dass dann richtig verstanden habe sendet dann die RS232 Schnittstelle genau die gleichen Signale wie die USB-Schnittstelle, da beide Schnittstellen zur gleichen Zeit dann auch mit den gleichen Signalen von TxD und RxD gespeist werden. Der Unterschied besteht eben darin, dass der USB-Chip das ankommende Signal von TxD und RxD in ein USB konformes Signal umwandelt und dann weiter zum Rechner schickt. Das RS232 Signal wird ja sozusagen auch in einem Treiberbaustein umgewandelt um mit anderen PCs oder so zu kommunizieren.
Genau richtig. Für die richtige RS232 benutzt man ja z.B. den MAX232 um den Signalpegel anzupassen und einfach ausgedrückt macht der FT232 das gleiche für die USB Schnittstelle. Wenn du natürlich über die reale RS232 und die virtuelle USB-RS232 getrennt Daten übertragen willst, brauchst du zwei getrennte serielle Schnittstellen am Controller. Oder Alternativ schaltest du per externer Logik die Pins um zwischen den beiden Schnittstellen, wobei dann aber nicht beide gleichzeitig genutzt werden können. Ciao, Rainer
