Hallo. Ich lasse den ADC eine Spannung wandeln und gleichzeitig läuft PWM. Wenn die Spannung, die der ADC wandelt, einen bestimmten Wert unterschreitet, soll das PWM-Signal geändert werden. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen. Danke.
Verstehe ich jetzt nicht ganz, wo liegt denn das Problem? Du wandelst mittels ADC. Ist die Wandlung fertig wird ein Bit gesetzt. Ist dieses Bit gesetzt veränderst Du den Timer für die PWM e voila :o) Gruss
ich wußte nur nicht ob ich das PWM (CCR1) im laufendem Betrieb verändern kann. Aber es läuft jetzt.
