Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Teleskopkuppel steuern PIC18F4550
Autor: ParadoX (Gast)
ich bin derzeit für ein Praktikum in Norwegen, hier habe ich nun die
Aufgabe bekommen ein Teleskop fertigzustellen. Heißt, ich muss die
Kuppel vom Computer aus steuern können um sie dann weiter in das
vorhandene Programm für die Teleskopsteuerung einbauen. (KStars)
Da meine Zeit hier oben nur begrenzt ist werde ich den Elektronischen
teil hier erledigen und den Programmiertechnischen kann ich dann von
zuhause aus erledigen.
Was ich derzeit habe:
Ich habe hier aus einer Studentenarbeit eine "Box" in der eine
Microchipschaltung mit einem PIC18F4550 realisiert ist, zum Computer hin
verbunden via USB. Zur anderen Seite hin soll diese Box anscheinend
direkt an die Schütze der Motoren gekoppelt werden.
(die Anleitung hierzu ist auf Norwegisch und ich kann da nur aus den
Schaltbildern rätzeln bzw. meine Kollegen hier fragen für diese ergibt
die Anleitung aber auch kaum Sinn, desweiteren ist der Student nicht
wirklich erreichbar "ja ja ich mach ja morgen" und das Programm/Treiber
für die Box wird hier schon seit einem Jahr erwartet)
Ich habe nun etwas gegoogelt und mit dem Programm picpgm versucht
zumindest eine manuelle Verbindung zu dem IC herzustellen. Dieser wird
beim Anschluss an den PC (via USB) erkannt aber das Programm findet
diesen nicht (dies kann u.u. an meinem USB Treiber liegen der zwar
standart ist aber von dem picpgm anscheinend nicht erkannt wird
Hardware->Config->USB Programmer->Port:USB->Teast-> Error opening USB
Driver)
Ich will zumindest versuchen die Schaltung des Studenten zu nutzen um so
vieleicht Zeit zu sparen (die restlichen 3 Wochen sind zuknapp zum
Neubau und Installation)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin für jeden Rat dankbar !
Gruß Dominik
Realisiert werden soll das ganze dann unter SuSE Linux in C++
Autor: Frank Simon (frankiboy)
ich verstehe die Aufgabe so, dass die höheren Steuerungsfunktionen auf
dem Linux-PC liegen sollen, und die Hardware-nahen Funktionen vom
PIC-Controller ausgeführt werden sollen. Ist das richtig?
Du müsstest zunächst herausbekommen, welche Befehle der PC über USB
sendet bzw. erwartet. Du musst also nach der Dokumentation des
Protokolls suchen, das das PC-Programms verwendet.
Eine ganz andere Frage ist, wie man den Controller programmiert.
Der C-Compiler vom Hersteller liegt hier:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic...
Beispiele vom Hersteller hab ich hier gefunden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Mi...
Hier ist eine Doku, wie der USB-Stack angewendet werden kann:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51679b.pdf
Das Handbuch zu dem Chip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632D.pdf
Wenn Du mit dem Compiler ein Programm auf dem PC übersetzt hast, musst
Du es ja in den Controller hineinflashen. Da musst Du herausfinden, ob
die Platine über USB geflasht werden kann (Stichwort: Bootloader), oder
über eine spezielle Hardware (Programmer). Wenn die Platine ein
Entwicklungskit ist, kann sein, dass die Hardware dabei ist. Maile doch
mal möglichst viele Informationen über die Box. Schreib auch mal den
Namen des Treibers.
Viel Glück, das ist ja ein tolles Projekt.
geh auch mal hierhin,
http://www.fernando-heitor.de
die sind spezieller auf Microchip-Chips ausgerichtet.
Da ist ein deutsches Turorial für das MPLAB:
http://www.fernando-heitor.de/component/option,com...
Mittlerweile geklärt: der PIC18F4550 kann per Bootloader/USB
programmiert werden, wird aber ohne Bootloader ausgeliefert. Also
klären: Hat DEIN Board einen Bootloader drauf?
Die Mail ist raus hoffe es hilft dir.
Vielen Dank schonmal für die promte Hilfe.
Das Hauptproblem ist das ich nur den fertigen Aufbau zur verfügung habe
und auch nicht endlos an dem IC herumbasteln kann/will, da dieser der
einzige der Art ist der derzeit hier ist und ich auch nicht weis was
darauf ist und ob dies nicht vieleicht schon richtig ist so wie es ist.
Werde aber morgen mindestens einen weiteren IC  bestellen.
Autor: Rainer (Gast)
eine gute Seite fuer PIC-Anwendungen ist die Seite von SPRUT
(www.sprut.de).
Gruss   Rainer
