Hallo! Ich habe ein Problem mit Eagle.Antwort auf mein Problemchen habe gesucht aber nicht gefunden deshalb Frage ich.Ich habe von Cadsoftseite eine Bibliothek ins Eagle eingefhürt.Und jetzt wenn ich von ControlPanel die Bibliothek aufmache dann sehe die lbr.datei,aber wenn ich in SCH-fenster versuche mit ADD befehl die Datei einbienden ,ich finde die Datei nicht.Bibliotehk Update habe auch gemacht .Kann mir jemand helfen und sagen was ist los? MfG: Maxtor740
du musst die library im control panel aktivieren am einfachsten mit rechtsklick auf librarys und use all machen alternativ in der liste im control panel den grünen punkt hinter der library aktivieren
Du mußt die Bibliothek aktivieren. Das tust Du, indem Du im Control Panel den kleinen grünen Pippus hinter der betreffenden Bibliothek anklickst, so daß er groß wird wie die anderen.
Hi, siehst Du im Control Panel neben der eingefügten Library einen grünen Punkt ? Wenn nicht: Linke Maustastenklick auf die Bibliothek -> "use". Dann sollte es funktionieren. Grüße Martin
Hi! OK! die Sache ist gegessen.Ich habe Eagle neu gestartet und alles ist wo sei sollte. Danke Schön für schnelles Antwort. MfG: Maxtor740
OT: @Travelrec Ich freue mich, daß es auch nördlich des Harzes "Pippusse" gibt. ;-) Merke: Ein Pippus ist ein Zampel ohne Gnubbel, mit Gnubbel jedoch ein Schnörpel. grins Paul
