hi habe das oben genannte Display bekommen (wurde in meiner Firma weggeworfen weil Streifen im Bild waren). Nun hab ich 2 Fragen 1. die wichtigere Was könnte Schuld an Streifen sein? Es liegt wohl eindeutig am Display da an der Maschine das Display getauscht wurde und es mit einem neuen ging. Wie hoch ist die Chance das man das als normal sterblicher Elektriker wieder zum laufen bekommt? Klar das ihr mir jetzt nicht auf anhieb sagen könnt was genau defekt ist (hab ja nicht mal ein Bild vom Fehler) aber so ins blaue getippt was am meisten kaputt geht? Reparabel? 2. Wie schließe ich das ding an nen uC an? Datenblatt werde ich gleich mal durchwühlen aber vllt. kann mir ja wer sinnvolle Tipps gleich im voraus geben ;) mfg chris
hi mir ist gerade noch etwas aufgefallen seh ich das richtig das ich es mit LCDHYPE relativ einfach probieren könnte obs überhaupt richtig geht? hab mir das Programm eben geladen und mit den Treiber für ein T6963c Display müsste ich doch zumindest mal was anzeigen lassen. Einfach nach diesen http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1470 Plan am LPT Port anschließen und dann sollte das gehen? mfg chris
Meinst du Fehler so wie hier? http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?PHPSESSID=b98291a30b3c61547a0f85104fe98a08&topic=12763.0 Falls ja, dann gibt es Probleme mit der Kontaktierung Platine->LCD.
hi hab den Fehler mal nur kurz auf der Maschine gesehen aber so in etwa sah das aus ja. mfg chris
hi noch ne frage die das datenblatt anscheinend nicht beantwortet: Ich hab auf den LCD Board 20 PINs bezeichnet mit CN1 und 10 Pins bezeichnet mit CN3 welche sind nun die Datenpins und welche die Steuerleitungen? An der Maschine waren anscheinend nur die 20 CN1 PINs angeschlossen. mfg chris
Doch: 9.3. Pin Connection
Du brauchst nur CN1 zum Ansteuern und CN2 für das Backlight.
hi ok sry das mit den PINs hat sich geklärt doch noch gefunden stand im Datenblatt unter 9.3 ;) jetzt nur noch die Frage ist es überhaupt reperabel und geht es mit LCDHYPE echt so einfach das ding anzusprechen? mfg chris
Kommt drauf an: Wenn es über einen Leitgummi kontaktiert ist dann kann
es reichen das LCD zu zerlegen, die Kontakte zu reinigen, den Gummi neu
auszurichten und das LCD wieder zusammenzubauen (das Ausrichten
hinterher ist aber nicht ganz einfach).
Wenn es über ein Folienkabel kontaktiert ist, und das nur angeklebt ist,
dann sieht es schlecht aus.
