Forum: PC Hard- und Software Internetseiten werden of nicht oder falsch geladen
von Mumpfeline (Gast)
ich habe ein gravierendes Problem. Wenn ich versuche im Netz zu surfen
laden die Seiten of nicht. Das ganze hat angefangen nachdem ich Tor und
Vindalia installiert hatte. Oft lädt die Seite nicht, und tut das dann
erst nachdem man nochmal auf Enter gedrückt hat oder Refresh. Oft kommt
auch ein 404 vom Server zurück oder ein anderer exotischer Fehler.
Gelegentlich kommt es sogar noch verrückter, man hat eine Seite mit
vielen Links drauf und einer davon verweist zwar angeblich auf die
richtige Seite, aber wenn man ihn drückt lädt nur irgendein kleines
Thumbnail was auf der angewählten Seite ist. Aktualisieren etc. bringt
nix, der Link geht einfach nicht obwohl die richtige Adresse
eingeblendet wird.
Hier die Daten:
-AMD Dual Core System mit knapp 4 GB Ram 32 bit Windows XP aktualisiert
-Opera, Problem tritt aber auch mit den anderen Browsern IE, Mozilla und
Chrome auf.
-Auch eingehende Verbindungen (Remote Access) kommen oft erst nach
mehreren Versuchen zustande, sind dann aber stabil. Das gilt auch für
Verbindungen zu Valve Steam-Servern
-De- und Reinstallation der Browser ist erfolglos
-Das Problem verschlechtert sich nach dem Einschalten sukzessiv mit der
Zahl der besuchten Seiten/ der Laufzeit des Systems
-Durch einmalige Nutzung des Opera Torrent Plugin ist es endgültig
katastrophal geworden. Wenn in Opera  Torrents auch noch laufen geht
absolut gar nichts mehr. Da lädt keine Seite mehr.
-Antivir, Sunbelt Firewall und Spybot sind aktuell und haben keine
Probleme gemeldet.
Vielen Dank wenn jemand Rat weiß!
Mumpfeline
von Εrnst B. (ernst)
Deinstallier Tor und Vindalia.
Geh alle Browser durch, und entferne in den Einstellungen den Proxy.
Prüfe, ob Windows noch die richtigen DNS-Server eingestellt hat.
Checke die hosts-Datei.
von zrrrrrrrrrr! (Gast)
Hast Du tor noch drauf? - hört sich an als würde deine webverbindung ins
leer laufen - stell mal das tor ab, bzw. entferne die übriggebliebenen
Reste von der Deinstallation von hand!
