Simons Mikro-Web-Server, beim Debuggen gestorben
Gast #1013252
Hallo Forum,
gerade habe ich 'mal wieder mit dem Dragon per debug-wire an Simons Code
gebastelt. Einige Änderungen haben funktioniert, aber dann nach einer
Änderung (Versuch den ADC einzubinden) lief der Code nicht mehr.
Schlimmer allerdings: eine debug-wire Verbindung war nicht mehr
herzustellen.
Auch per ISP ging keine Verbindung mehr. Dragon getestet - zum Glück OK.
Dann den zweiten Mikro-Web-Server angeschlossen. Verbindung klappte,
Programm geladen und gestartet - der Erfolg siehe oben.
Also kann man den Mega168 mittels Programmfehler beim Debuggen
zerschießen. Hat irgenjemand eine Idee was da passiert? Kann man auf
diese Art die Fuses verändern?
Ich habe einen neuen Mega168 eingelötet und jetzt läuft der eine Server
wieder. Allerdings habe ich Angst weiter am Code zu fummeln. Meine kaum
vorhandenen C Kenntnisse wollte ich eigentlich per try und error
verbessern.
Irgendwelche Tipps?
Danke
Einhart
Moin,
da mir niemand helfen wollte ;-) habe ich selbst arbeiten müssen. Das
Verfahren einen eingelöteten AVR unbrauchbar zu machen:
DebugWire aktivieren. Debug eines Codes starten, der im PRR Register
PRSPI auf 1 setzt. Das war's dann schon:
SPI geht nicht mehr da DebugWire aktiviert ist. DebugWire geht nicht
mehr da dieser beim Reset sofort deaktiviert wird. Hätte ich nur das
Mega168 Datenblatt gelesen:
• Bit 2 - PRSPI: Power Reduction Serial Peripheral Interface
If using debugWIRE On-chip Debug System, this bit should not be written
to one.
Einzige Abhilfe: Chip auslöten und mit parallel Programmierung
wiederbeleben.
Nur zur Info und Warnung
Einhart
Dem kann ich nicht zustimmen.
Webserver ist doch eher ne exotische Anwendung auf MCs.
Daher gibts da nur äußerst wenige, die helfen können.
Dagegen hilft ein Bootloader, wenn man ihn denn vorher reingebrannt
hätte.
Damit hätte man den Konflikt mit Debugwire leicht rückgängig machen
können, indem man ein anderes Programm flasht.
Außerdem besteht keine Gefahr des Verfusens mehr, da er ja nicht fusen
kann.
Ein Bootloader ist daher immer zu empfehlen.
Peter
Hallo Peter,
das mit dem nicht helfen wollen war nicht ernst gemeint: siehe ;-)
Danke für den Tipp mit dem Bootloader! Das muss ich ausprobieren. Das
Aus- und Einlöten macht man nicht zu oft - sonst ist die Platine hin.
Gruß und danke
Einhart
