Schönen Guten Tag. Ich bin gerade neu in diesem Forum eingetrudelt. Ich habe folgendes Projekt vor. Eine Laserlichtdiode soll mit einer gepulsten Gleichspannung angesteuert werden und über eine Ausschaltverzögerung eine gewisse Zeit leuchten und sich dann selbstständig abschalten. Ich wollte dies mit zwei NE555 realisieren (eine bistabile eine astabile Kippstufe) oder alternativ mit einem Mikrocontroller. Die Schaltung soll über Funk angesteuert werden, wofür ich mir kleine IC Funksender und -empfänger besorgen wollte. Meine Fragen sind jetzt: Wie kann ich mit dem empfangenen Funksignal (ca. 600Mhz) die Kippstufe in Gang setzen oder spezieller gefragt wie kann ich aus dem Funksignal einen positiven oder negativen Schaltimpuls erzeugen? Wenn ich alternativ einen Controller verwenden wöllte, welcher würde sich am besten eignen. P.S. Laserdiode 3V / 30 mA Ich würde mich über einige Gedanken Eurerseits sehr freuen und bedanke mich im voraus.
kommt auf deine funk-ics oder -module an. wenn du sowieso einen µC zur konfiguration in der nähe hast, sollte das ganze kein problem sein. wenn nicht, kannst du ja versuchen über eine SUART ein schieberegister zu laden, ein eeprom oder kombination aus multiple-input AND und ORD zum vergleich mit einem wert dahinter und schon hast du deinen ausgang. ich würds trotzdem mit einem µC machen, weil du den höchstwahrscheinlich für die funk-ics brauchst. außerdem ist das ganze etwas sicherer. wie kommst du eig auf 600MHz? soweit ich weiß, bist du damit weit ab vom schuss der ohne lizenz benutzbaren ISM bänder.
sorry, ich meine 433 Mhz. Ich glaub ich habe mich jetzt für 'nen ATtiny 45 entschieden und versucht mich schonmal ein wenig zu informieren. mir ist jedoch noch nicht ganz klar geworden, wie ich einzelne pins entweder als ausgang oder eingang konfiguriere.in den threads wird meistens nur beschrieben, wie ich einen kompletten port(B,D) als ausgang oder eingang setze. kann mir jemand ein paar Infos geben? Danke vorerst!
