Forum: PC Hard- und Software Mini-ITX Board für Windows XP
von Beachy (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Mini-ITX-Board (oder evtl. einem
Nano-ITX-Board), auf dem Windows XP läuft. Da der Rechner tagsüber
ständig laufen soll wäre es wichtig, dass der Stromverbrauch sehr
niedrig ist. Windows XP ist leider gegeben, da die Software, die darauf
laufen soll, nur für Windows XP zur Verfügung steht. Im Internet bzw. im
Forum bin ich auf das Alix1C-Board von PCEngines gestoßen. Bin mir aber
nicht ganz sicher, ob es was taugt, da nur 256MB Speicher vorhanden
sind. Was meint ihr dazu?
Vielleicht noch eine kleine Information, welche Aufgabe der Rechner hat.
Und zwar sollen Daten, die über Bluetooth hereinkommen geloggt werden.
Aus diesem Grund wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass ich eine
Festplatte anschließen kann (hab nämlich eine 2,5"-Platte von meinem
Laptop noch rumliegen). Natürlich soll auch ein Netzwerkanschluss
vorhanden sein.
Hab im Internet noch diverse andere Boards, z. B. von VIA gefunden. Kenn
mich aber in dem Bereich nicht so aus.
Achja, noch etwas. Das Board soll natürlich nicht sooo teuer sein. Ich
denk mal, ein Limit von 150-200 Euro sollte schon sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beachy
von Michael U. (amiga)
vielleicht als Orientierung:
ich habe eine T-Online S100 (ehemalige ITV-Box).
Intel Celeron Mobile 733MHz, 128MB Ram, Intel 830 Grafik, USB2 usw.
Windows XP Pro Standard-Installation hat mit den 128MB keine Probleme.
Es hängt z.Z. ein USB-DVB-T-Stick dran und DVB-Viewer als Oberfläche.
Fernsehen, Streaming über LAN usw. klappt damit problemlos, kritisch
sind gafische Oberflächen mit Animationen usw., da bremst dann doch das
Swappen von Windows.
Normalerweise sind ca. 25MB Ram frei, das ist aber wenig aussagekräftig,
da die Einstellungen der Windows-Systemcaches auf automatisch stehen.
Es werden maximal etwa 65MB Ram freigegeben, wenn vom Programm benötigt.
Vom Kernal sind ca. 4-6MB ausgelagert. Windows Swap ist fest auf 256MB
gesetzt.
Zur Zeit ist das System auf einem 2GB DOM installiert, mal schauen, wann
die angegeben 4000000 Schreibzugriffe den ersten Sektor endgültig
zerlegt haben. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Michael (Gast)
Hallo Beachy,
ich kenne beide Boards - PCEngines und VIA sowohl Mini-ITX als auch
Nano-ITX. Ich muss sagen das N700 von VIA hat mich fasziniert.
Leistungsaufnahme ohne Festplatte ca. 12W an 12V.
XP läuft gut drauf (2GB RAM).
Was ich noch nicht probiert habe aber was sicher auch gut geht sind die
neuen Pico-ITX Boards von VIA.
Also ich kann VIA empfehlen!
Grüsse
Michael
von Tobias Paul (Gast)
Ich hab hier schon seit nem Jahr das Intel D201GLY2A mit Windows XP in
Betrieb und bin damit echt zufrieden. Von der Leistung her ist es für
Office, Internet, Programmieren, usw. mehr als ausreichend.
von Stefan N. (laser)
ich kann das Jetway J7F2WE1G5D Board mit 1,5GHz (Via C7) sehr empfehlen.
Habe noch ein Erweiterungsmodul für 3 GBit-LAN-Ports drauf.
Läuft mit WinXP sehr stabil und leise.
Leistungsaufnahme im Leerlauf mit gestartetem WinXP sind 16W. Unter
Vollast 25W (ohne HDD).
von Peter B. (basejump)
Das billigste und stromsparendste ist ein Board mit AMD 780G Chipsatz
und runtergetaktetem (1GHz) / mit unterspannung betriebenem (0.8-1.0V)
AMD-X2-Prozessor.
Verbrauch: 25 bis 32 Watt (ohne Festplatte)
So ein AMD oder Intel Prozessor hat bei 1.0 GHz viel mehr Rechenpower
als ein 5.0 GHz Via C7!
Hab auch ein Via C7 Board ... :(
von Colonel Z (Gast)
Also ich will mir jetzt dieses Bord "J7F2EDEN12G" kaufen und da steht
etwas von 6 Watt. Als Fileserver ausreichend.
@ Colonel Z
Was für ein Netzteil wirst du dafür nutzen?
Wenn ich mein Via-Board an mein 145 Watt oder ein 250W Netzteil hänge
verbraucht es (es + Festplatte + ein Lüfter + schlechter Wirkungsgrad
von PC-Netzteil bei geringer Auslastung) stolze 63Watt !
Es gibt für die Via-Boards aber noch kleine Platinen mit Step-Down
Spannungswandlern und einem 12V Eingang.
Dieses externe Netzteil zieht bei mir nur knappe 4 Watt ohne dass etwas
dran hängt.
Den Angaben die dort irgendwo stehen sind schon richtig, gelten aber
nicht für das System was du dir dann vielleicht aufbaust.
Weiss ich noch nicht.
Also ich messe mit einem Peaktech 9024 direkt am Netzteil. Ich hatte bis
jetzt ein Asus-M2A-VM (690G) und ein Asus M3N-H. Mit beiden hatte ich
einen Verbrauch von 70 Watt im Idle-Mode (einschliesslich Festplatte mit
~10 Watt und Amd X2 BE-2400). Ich brauche aber weder diese Leistung,
noch diesen Stromverbrauch für einen weiteren Rechner im 24-Betrieb.
Ich muss nur noch die Festplatte rechnen. Alles in allem also ~17 Watt.
Falls es darüber liegt, suche ich mir etwas anderes...
von Jens (Gast)
>und da steht etwas von 6 Watt. Als Fileserver ausreichend.
Das dürfte für die CPU gelten, das Board wird dann schon
etwas mehr brauchen.
von Mike J. (Gast)
Ja, das Board wird deutlich mehr verbrauchen.
Geh mal auf die Jetway homepage, dort werden diese alten Via-Boards
nicht mehr angeboten.
Wenn du bei deinem Asus-M2A-VM Mainboard die SATA-Funktion abschaltest
sparst du relativ viel Strom. (kannst du an der Southbridge fühlen)
Kauf dir ein neues und nutz erst mal dein altes als dafür.
Der Knackpunkt ist eh der Wirkungsgrad der Stromversorgung bei der
jeweiligen Leistungsabnahme.
von Sascha (Gast)
Wie wär's mit der eeeBox (http://www.einfach-eee.de/tag/eeebox-b202/).
Ist zwar kein Mainboard, sondern on komplettes System mit HDD, aber der
Stromverbrauch dürfte sehr niedrig sein, da dort ein Atom mit dem
sparsamen 945GSE verbaut wird.
von Matthias R. (mnr)
Apropos eeeBox:
Ich habe mir gerade ein D945GCLF2 (Atom Duo, 2GB) gegönnt, verbraucht
mit 2.5'' HDD und Slim DVD 32 Watt. Das ist für mich für ein 24/7 noch
akzeptabel.
Schöner ist mein 8 Jahre altes Dell NB mit PIII, das verbraucht bei
abgeschaltetem Screen und 2 HDDs gerade mal 20 Watt... ist aber von der
Leistung her nicht mehr das Nonplusultra (XP geht allerdings allemal).
Gruß,
Matthias
von Mike J. (Gast)
Weiß nicht weshalb Intel zu blöd ist für den Atom-Prozessor einen
sparsamen Chipsatz zu entwickeln.
Es lohnt jedenfalls kein 1 Watt Verbrauch des Prozessors wenn der
Chipsatz 8 Watt verbraucht.
Naja, es gibt schon erheblich sparsamere Chipsätze von Intel. Kosten
aber auch erheblich mehr. Der Atom Duo verbraucht im übrigen 8 Watt...
von (prx) A. K. (prx)
Intel sieht zwar seltsamerweise für Nettops einen Chipsatz vor, der ohne
Propeller nicht auskommt. Aber heisst ja nicht, dass die Hersteller sich
dran halten müssen, Was Asus bei der eeeBox auch nicht getan hat.
Der eeePC 900A verbraucht im Akkubetrieb ohne WLAN und mit halber
Beleuchtung knapp 1A bei ca. 7,5V. Die eeeBox dürfte ähnlich
abschneiden, eher darunter, weil zwar Platte statt SSD aber kein
Display.
