Forum: Offtopic Waschmaschine pumpt nicht ab - Hilfe!
Autor: Verzweifelt (Gast)
Habe eine Bauknecht WAK 12 Waschmaschine und heute ganz neu
angeschlossen. Nachdem ich sie angeschaltet hatte fing sie an zu
waschen. Nun habe ich mal nachgeschaut ob alles klappt --> Waschvorgang
unterbrochen und Pumpanzeige leuchtet Rot. Nun ist die Wäsche samt Brühe
in der Trommel und das Teil will nicht abpumpen und unterbricht daher
den Waschvorgang :(
Kennt jemand das Problem?
Autor: Colonel Z (Gast)
Ja, kenn ich! Typischer Fall von verstopftem Flusensieb. (Kann aber auch
noch andere Gründe haben.)
Das Komische ist doch, dass die Maschine ganz neu ist :(
Autor: IGBT (Gast)
a) Triac (von Pumpe) defekt
b) Pumpe defekt
c) Stecker/Kabel zur Pumpe defekt
d) Spülstop gewählt (Programmwahl)
Autor: o. N. (Gast)
Autor: Abfluss (Gast)
Ich hab das hier bei uns schon mal, dass der Abfluss selbst verstopft
ist. Mal den Laugenschlauch abmachen und in das Rohr pusten...
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Hast du auch alle Transportsicherungen entfernt???
RTFM würde sich empfehlen...
(Ist mir vor zwei Wochen genau so gegangen: Nicht wegen Pumpe aber wegen
Transportsicherungen bei Waschmaschine ;-) Da mussten vier dicke
Schrauben rausgedreht werden, welche ganz und gar nicht als
Transportsicherung zu erkennen waren! Die Schrauben haben die
Trommelfederung blockiert. Das war eine sehr einfache Billigmaschine.
Kann mir vorstellen, dass ein etwas üppigeres Modell noch mehr solche
"Features" hat...
die habe ich entfernt. allerdings kam mit da schon irgendein
Kunsstoffteil entgegen, was gleich mit der Schraube rausgebrochen ist :(
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Beschädigung die Pumpe
außer Kraft setzt.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ich hatte mal folgenden "Pumpenfall" an einer alten Waschmaschine (weiß
grad nicht das Modell, aber vielleicht haben neue Waschmaschinen auch
solch eine Schutzvorrichtung ):
Das "Bodenblech" war so ausgelegt, daß es die Form einer kleinen Wanne
hatte (also mit hochgezogenen Rändern). Es gab dann einen
bierdeckelgroßen und sehr leichtgängigen Styropur-Schwimmer mit
Mikroschalter, welcher beim Aufschwimmen (z.B. durch einen undichten
Wasserschlauch) die Wasserpumpe außer Betrieb setzte
Die Idee dahinter ist ja nicht schlecht: Wasser aus der Maschine tropft
erst mal in die Wanne und nicht in die Küche, und der Schalter
deaktiviert den Haupt-Schadens-Anrichter.
Unter besagtem Schwimmer war nun aus unerfindlichen Gründen "Wollmäuse"
geraten, welche genau den Schalter zum schalten brachten, und die Pumpe
deaktivierten.
Schau doch mal "von vorne" in deine Waschmaschine, ob da auch eine
Bodenwanne mit Schwimmer ist, und ob da was am Schwimmer klemmt.
Autor: Hä? (Gast)
Ruf doch den Service vom Hersteller/Händler.
Ist doch Garantie/Gewährleistung drauf und somit kostenlos.
Wenn in der Aufstellanleitung nichts steht, würde ich
erstmal prüfen ob die Pumpe überhaupt läuft.
Wenn man die Maschine notentleeren will muß man den
Abwasserschlauch in den nächsten Gulli oder Bodenablauf
stecken(Schlauch flach hinlegen).
Wenn nichts rauskommt, kann nur eine Verstopfung vorliegen.
@ Wegstaben @ Hä
Danke für die Rückmeldung! Ich habe gestern die ganze Wäsche
rausgenommen und per Hand in der Badenwanne gewaschen und ausgewrungen.
Da der Service erst am Montag erreichbar ist, bleibt mir erst mal nichts
anderes übrig als selber rumzuprobieren. Ich habe die entleerte
Waschmaschine mal auf Appumpen gestellt. Es passiert nichts anderes, als
das nach einer gewissen Zeit die rote LED aufleuchtet, die für eine
Störung der Pumpe steht. Da hört man nichts pumpen. Man hört gar nichts.
Vorne unten am Gerät ist so ein Schraubverschluss den man aufmachen kann
um die Maschine notzuentlehren. Ich muss die Maschine aber erstmal zum
nächsten Gulli buchsieren. Werde das heute mal machen und dann den
Filter anschauen. Wenn alles nicht geht, muss eben der Service das
machen. Ist halt alles ärgerlich :(
Nochmal Danke für die Hilfe!
was mir noch eingefallen ist: unter der Waschmaschine hat sich eine
kleine Pfütze gebildet. Ist nicht viel Wasser aber immerhin etwas. Was
ist das für ein Zeichen?
> unter der Waschmaschine hat sich eine kleine Pfütze gebildet.
> Was ist das für ein Zeichen?
kein Gutes :-(
Entweder hat der Hund vor die Waschmaschine gepinkelt, oder die Maschine
selbst ist undicht. Beides sollte überprüft und korrigiert werden.
Villeicht ist ja wirklich so ein Schwimmer vorhanden. Bei den
Waschmaschinen dei ich kenne kann man die Front-Sockelplatte abmontieren
(also der graue "Streifen" im Fußbereich). Und
dann einfach mal reingucken in die Kiste.
Wenn da wirklich der Schwimmer aufschwimmt und die Pumpe blockiert, dann
mal versuchsweise den Schwimemr mit "Fernsteuerung" (langer dünner Stock
oder so) runter drücken
Habe mal beim Service angerufen. Es kommt nun ein Techniker vorbei. Aber
leider erst nächste Woche :(
Ich berichte dann wie es Waschmaschini ergangen ist :)
Autor: Albert M. (Firma: keine) (wyldesyde)
das ist wenn die pumpe "vollgas" das wasser rausschieben will und nix
geht weil was zu ist.....
ich bleib dabei "nach" der pumpe ist irgend was dicht...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Blindmuffe noch im Abflußschlauchstutzen? Puste mal in den
Abflußschlauch, wenn Du dabei dicke Backen bekommst (ach nee - Wangen!),
dann ist da noch irgendetwas zugeschraubt, was auf gehört.
Autor: Frankl (Gast)
Jungs schaut mal aufs Datum
Autor: Thilo M. (Gast)
Jo, vermutlich hat er das Flusensieb inzwischen gefunden! :)
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Gewährleistung?
Autor: Klaus (Gast)
Datum?
Autor: Olaf Stieleke (olaf2001)
Nun ist hier die Threadnekromantie auch ausgebrochen, hm ? :-)
Ja, das Wetter war auch schon einmal besser...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
