Hallo *, ich habe ein Problem mit der S65-GrafikLib von Christian K. & Hagen und dem Studio. Das Studio meckert immer, das es kein .elf - File erzeugen kann und damit wird kein hex-Code geschrieben. Das Forum habe ich schon durchsucht, aber nichts gefunden was weiter hilft. Selbst wenn ich fast den kompletten C-Code ausweide und nur ein nötwendiges Gerüst stehen lasse... nichts, das Problem bleibt bestehen. Kein Erzeugen von elf File und damit ...Ende. Hat jemand von eucht evtl. die Lib im Studio laufen und kann die Posten / schicken? Danke! Gruß
Markus H. wrote: > Hallo *, > > ich habe ein Problem mit der S65-GrafikLib von Christian K. & Hagen und > dem Studio. > Das Studio meckert immer, das es kein .elf - File erzeugen kann und > damit wird kein hex-Code geschrieben. Das Forum habe ich schon > durchsucht, aber nichts gefunden was weiter hilft. Selbst wenn ich fast > den kompletten C-Code ausweide und nur ein nötwendiges Gerüst stehen > lasse... nichts, das Problem bleibt bestehen. Kein Erzeugen von elf File > und damit ...Ende. > > Hat jemand von eucht evtl. die Lib im Studio laufen und kann die Posten > / schicken? > > Danke! > > Gruß Hallo Markus Hast Du mal Rebuild All ausprobiert, hatte bei mir mal geholfen.
Hi, habe ich auch schon versucht. Negativ! Immer wieder "gcc plug-in: Error: Object file not found in expected location....." und kein generiertes .elf File. Gruß
Danke! Da werde ich nun weiter machen..... Shit nicht mehr drauf geachtet... Es waren "multiple definition" in der glcd_init_interrupt.s und glcd_init.s Werfe jetzt erst mal die "doppelten Deklarationen" raus. Thx
