Hallo, ich suche Einen Spannungswandler, welcher mir aus +5V - +12V, +3V und -3V ertrugt. Benötigt wird das ganze für einen OPV. Also der Strom sollte gering sein.
gibts solche teil überhaupt? sonst muss ich einen für +3v nehmen und einen für -3v Hat einer dafür Tipps? sollte bei reichlt erhältlich sein.
Hmm, es gibt auch Single Supply OPVs, die mit nur einer Spannung versorgt werden können (http://www.google.de/search?hl=de&q=opv+single+supply&btnG=Google-Suche&meta=) Hmm, die niedrige Stromstärke nimmst du an oder weisst du? Es gibt auch OPVs, die man als Verstärker einsetzt und die können schon Saft aus ihrer Versorgung ziehen. Getrennte Spannungsregler für die negative und die positive Spannung sind gängig. Man kann z.B. linear einstellbare Spannungsregler oder Schaltregler verwenden http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Spannungsregler Heisst die Angabe +5V - +12V bei dir, dass wechselnde Spannungen ankommen oder ist das nur der Wunschbereich für die Dimensionierung der Spannungsversorgung?
also es geht um das Elektorprojekt wo man Induktivitäten und Kapazitäten via Soundkarte messen kann. Dazu wird ein LM358 verwendet, welcher mit 3V betrieben wird. Also eigentlich sollen da 5V rankommen. Aber wenn mal nix anderes da sind auch bis zu 12V. Welche Festspannungsregler empfehlt ihr?
Elektor Juni 2008, der 2€ RLC-Meter? > Der Opamp wird aus Batterien mit +-3V gespeist. > Die Speisespannung ist bewusst niedrig gewählt, > um den Soundkarteneingang zu schonen, > wenn etwas schief geht." Genau daran würde ich mich zumindest beim ersten Aufbau halten. Wenn das dann funktioniert und die Batterien ersetzt werden sollen, würde ich weiter suchen und ggf. neu bauen. In diesem Anwendungsfall denke ich, dass du mit Single Supply OPVs schlecht bedient bist. Die Soundkarte und das Messprinzip basiert auf der Wechselspannung! ADD: Wenn du wegen Mindestbestellwert und Versandkosten schon die Spannungsregler mitbestellen willst, schau dich nach dem pos./neg. Paar LM317/LM337 oder dem Paar LP2950/LP2951 um. Die sind preiswert und die kann man immer in der Bastelkiste auf Vorrat haben.
ja genau das. Aber ich wollte das Teil gleich mit Strom aus dem USB speisen. Und da ich bei Reichelt bestellen will würde ich auch gleich ein paar Spannungswandler mitbestellen.
Gast wrote: > ja genau das. Aber ich wollte das Teil gleich mit Strom aus dem USB > speisen. Und da ich bei Reichelt bestellen will würde ich auch gleich > ein paar Spannungswandler mitbestellen. Aus USB... hier unbedingt aufpassen, wo der Massebezug ist und wie daraus eine negative Spannung gemacht werden kann/soll! Die neg. Spannungsregler oben brauchen eine neg. Eingangsspannung. So einfach geht das also nicht. Man kann aus einer pos. Spannung durch Änderung des Massebezugs eine pos. und eine neg. Spannung machen. Aber das ist (für mich) nicht mehr trivial. ...da klinke ich mich jetzt aus, da selbst nur Laie.
hmm da müsste ich warscheinlich doch batterien nehmen. Da bräuchte ich ja dann 4 Batterien zu je 1,5V
Genau. Zwei aus der Fernbedienung vom TV und zwei aus der vom DVD-Player ;-)
