Hi, auch wenn das kein Heimwerkerforum ist starte ich mal einen Versuch, ob hier jemand Ahnung hat. Möchte die Tage einen Einbauschrank zusammenzimmern, an dessen Innenoptik ich keine großen Ansprüche habe, Aussen soll er wie ein zu der Wand gehöriger Teil aussehen und somit tapeziert werden. Jetzt, da wir gerade ein bisschen umbauen und noch genug Sperrmüll in Form von Schränken überhaben (ganz normale Spanplattenschränke mit Kunststoffbeschichtung in Holzoptik) liegt es doch nahe, einfach dieses Material für den Einbauschrank zu verwenden, zumal dort ja das Scharniergedöns :) auch schon angebracht ist. Nur: wie bearbeitet man eine solche Oberfläche, damit Papier-Prägetapeten mittels Kleister + Ovalit darauf halten. Genügt anschleifen ? Oder sollte man zusätzlich grundieren ? Mit welcher Art Grundierung ? Mit Spanverlegeplatten (feuchtigkeitsbeständig) ohne Beschichtung habe ich das schon erfolgreich gemacht, nur wie es eben mit den Beschichteten Restteilen aussieht kann ich nicht einschätzen ...
Teste es doch mal mit 'nem Abfallstück. Würde mich auch interessieren.
Hey, ich habe kürzlich renoviert und der Rolladenkasten war aus dem Zeug. Es war nicht angeschliffen und es war ein Problem die Tapete wieder abzubekommen.
Je nach Beschichtung würde ich einfach einmal drüberschleifen, nass abwischen um den Staub runterzubekommen, dann tapezieren. Mit Ovalit sollte es halten. MfG Fabian
Ich würde da garnichsts anschleifen. Das Problem der Untergründe beim Tapezieren ist eher ein zu saugfähiger Untergrund. Da muss dann vorher grundiert und am besten noch vorgekleistert werden. Also einfach "drupp" damit.
Hi, danke für die Antworten. Werde das dann wohl so machen, allerdings mit Anschleifen. Dass Spanplatten (ausser eben spezielle Varianten) Feuchtigkeit ziehen ist klar, aber so schnell hat man die Kunststoffschicht bei sachtem Anschliff ja nicht durch ...
Man sollte allerdings Spanplatten dann immer von beiden Seiten mit der gleichen Tapete tapezieren,sonst biegen die sich durch das ungleiche Kraftverhältnis an den Oberflächen durch. Papiertapete hat mehr Kraft als man glauben mag.... Es sei denn, die Platte ist ordentlich verschraubt.....
