Ich habe ein original Datenkabel für mein altes SL55. Wenn ich mit Hyperterminal (19200, 8N1 keine Flusssteuerung) AT Kommandos schicke reagiert das Handy wunderbar. Nun wollte ich die UART Schnittstelle des ATmega32 benutzen um ebenfalls mit dem Handy zu "kommunizieren". Wenn ich mit dem AVR strings ans Hyperterminal schicke funktionert alles - es erfolgt die richtige Ausgabe. Schließe ich jedoch das Handy an, passiert leider nichts. Kann jemand weiterhelfen? PS: Habe da Evolution Board von Pollin
> Schließe ich jedoch das Handy an, passiert leider nichts. 1. woran siehst Du das ? 2. sendet Dein AVR auch CR/LF (fallst Du bei HP "Enter" betätigst) Otto
ich sende \r\n (siehe code) aber das handy zuckt nicht (wenn ich mir alles mit HT anschaue sehe ich ja, dasss der AVR sendet) Kann es evtl sein, dass das original Datenkabel eine Spannung zum Betrieb braucht?
> Kann es evtl sein, dass das original Datenkabel > eine Spannung zum Betrieb braucht? Da wird Dir geholfen: Beitrag "wie ist ein Handy Datenkabel aufgebaut (Siemens)"
sry, man sollte eben nicht immer auf Vorschau klicken wenn man Dateien anhängt
sehe ich das richtig, dass bei einem original datenkabel noch eine spannung an pin 4 des rs232 muss (was beim pollin board ja nicht der fall ist)
ACHTUNG: das würde ich an Deiner Stelle nicht versuchen - Dein AVR arbeitet mit 5V-Pegeln und das Handy (wahrscheinlich) mit 3,3V Pegeln - wenn Du mit den Ausgängen eines MAX232 an Deinen AVR gehst, ist dieser defekt. Entweder teilst Du TxD vom AVR auf 3,3V runter und hoffst, dass Dein AVR auch mit 3,3V RxD klar kommt (ggf. einen Transistor vorschalten und Signal dann im AVR invertieren). Oder Du benötigst einen MAX für den AVR - was allerdings Blödsinn wäre - Dir aber beim probieren helfen könnte. Otto
der AVR hat ja schon einen MAX232, ist auf dem Pollin Board ja schon mit drauf, aber da ist nur pin 2,3 und 5 verbunden, also RX, TX und GND. Ich gehe mal davon aus, dass dem Datenkabel (da drin sollte ja auch noch mal ein MAXxxx sein) der Saft fehlt
ich hab jetzt mal von meiner Spannungsversorgung 8 Volt abgezapft und an pin 4 des Datenkabelt gehängt, passiert aber auch nichts :(
siehe Dir doch mal die Schaltungen im Link oben an: da werden bei der ersten von Pin 4 und 6 die Pegel bei der letzten aber von "Pin 7" abgegriffen
ich hab jetzt mal ein 1:1 Kabel vom PC (wegen HP) und das Datenkabel nebeneinander gelegt (beide buchse) und mit kabeln jeweils pin 2,3 und 5 verbunden (bei 5 auch noch probiert auf GND zu legen, klappt). und siehe da, es klappt komischer weise. Also ich sehe im HP das ein Anruf eingeht. Es kann nun also doch nicht die Spannungsversorgung des Datenkabels sein (oder?) langsam bin ich am verzweifeln
ok, nun habe ich die buchse vom Board und vom Kabel mal nebeneinander gelegt und die besagten pins verbunden. klappte aber nicht. also probehalber mal pin 2 und pin 3 vertauscht und auf einmal klappts. ist es HP denn egal auf welcher leitung die daten reinschwirren, da das programm ja mit HP funktioniert, also RX und TX richtig herum und mit HP kann ich ja auch normal ans Handy senden. naja, muss dann wohl noch einen adapter bauen der mir RX und TX dreht
Doch - die Stromversorgung des Datenkabels erfolgt aus der RS232-Schnittstelle Deines PC ! Also aus einem der unbenutzen Pin, der 12V-Pegel führt
