Hallo als XP-user will ich mal mit Vista beschäftigen. Vor kurzem hab ich gelesen, dass man mit Home Premium noch kein Heimnetz aufbauen kann (bzw beteiligen, in einem Netz von XP Prof-Rechnern) - laut Mikroweich - Beschreibung von Home Premium sollte das gehen - so interpretier ich zumindest die Beschreibung - aber wer blickt da noch durch). Vorsichthalber mal ne Frage in die Runde: Wer hat da Erfahrung ? Geht das, oder braucht man doch die Business Version ? Gerhard
was verstehst du unter "heimnetz" ? freigaben etc um zwischen xp, vista ordner freizugeben geht problemlos mit home-premium
jo, genau das meinte ich. Also Datenaustausch geht, der Zugang ins Internet über einen anderen Computer geht dann wohl auch. Gruß gerhard
Jo, klappt alles, außer einer Domäne beitreten, aber das ist wohl eher in Firmennetzen.
@Christian: Danke, das wollte ich hören. Jetzt steht dem "Experiment" nix mehr im Weg (muss doch den Mist mal testen bevor das nächste Windows kommt) gg Gerhard
So Mist ist das ganr nicht. Etwas gewöhnungsbedürftig durch die neuen Sicherheits-Funktionen, aber bei mir zumindest stabiler als XP und auf aktueller Hardware genauso schnell. Hatte keinen Absturz/Bluescreen/Einfrieren seit der Installation im Dezember 2007 (Vista Business 32)
Bei mir läuft mit Vista Home Premium auch alles reibungslos im Verbund mit anderen Vista- und Windows 2000 Rechnern, Freigaben und HP Laserjet 5 Netzwerkdrucker.
Hallo danke für die Antworten. Ich hab da noch gar keine eigenen Erfahrungen. "Man hört nur", dass es da Probleme mit allen möglichen Programmen gibt. Aber das will ich jetzt halt mal selber wissen, was da dran ist. gruß gerhard
Aha, ja manchmal gibts kleine Sachen. z.B. können Photoshop CS2 und Image Ready CS2 nicht alle ihre ihre Einstellungen speichern und so sieht man dann jedes mal beim Starten den Splash-Screen, ob man sich bei Adobe registrieren lassen will. Ansonsten funktioniert es aber und die meisten Programme funktionieren in den aktuellen Versionen völlig reibungslos. Also bei mir gibs höchstens ein paar kleine Unschönheiten mit alten Programmen. Mit alter Hardware musst Du aber aufpassen, da es evtl. keine für Vista passenden Treiber mehr gibt.
