Hallo, ich möchte mir einen kleinen GPSlogger bauen, und bin auf der Suche nach einem Speicherbaustein für die Daten. Ich habe noch nie Speicherchips benutz und weiß jetzt nicht wie ich die ansprechen kann, verdrahten muss und welcher man Sinnvollsten wäre. Ich habe zuhause gefunden: 1. SST 39vf010 den würde ich am liebsten nehmen weil er schön klein ist und ich nicht viel Platz habe. DATENBLATT IM ANHANG 2. HYF33DS512800ATC der hat einiges mehr an Speicher ist aber auch doppelt so groß http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/Y/F/3/HYF33DS512800ATC.shtml 3. SD Karten, kann ich die auch ohne Dateisystem nutzen? Möchte mir die ganze FAT Sachen sparen. Sind aber eigentlich viel zu groß vom Speicher und vom Platz her. Ich habe einen GPSempfänger der die Daten Seriell ausgibt und empfange die mit den UART des Mega8. Die Daten sollen dann einfach gespeichert werden und später noch per usb zum Rechner geschickt werden. Wie kann ich das am besten anstellen? Wie benutzt man diese Speicher? Was brauchen die an zusätzlicher Beschaltung? Habe leider nicht so viel Ahnung davon und bin deshalb besonders dankbar für eure Hilfe. Mfg Jabberwock
Klar kannst du das mit der SD veranstalten! (Quelle: http://www.dietmar-schroeder.de/midirecorder.html) Freundliche Grüße, der SD-Fritze PS: MS-Incompatible FS RULEZ
Hi >3. SD Karten, kann ich die auch ohne Dateisystem nutzen? Möchte mir die > ganze FAT Sachen sparen. Sind aber eigentlich viel zu groß vom >Speicher und vom Platz her. Einfach eine Datei in der Grösse des freien Speicherplatz der Karte erzeugen. Anfang der Datei ermitteln und mit dem µC ab dort zugreifen. Damit lässt sich die Karte auch mit dem PC lesen. MfG Spess
Das hört sich ja sehr interessant an, der Code ist ja auch sehr gut kommentiert. Dann werde ich mir wohl mal das SPI anschauen müssen. Habe es bis jetzt noch nie benutzt. Was ist mit den beiden anderen Chips, kann ich die nicht nutzen? Die wären mir eigentlich lieber. Ich hätte höchsten Platz für einen MicroSD vieleicht geht auch einen MiniSD aber der Chip wäre mir lieber.
>Einfach eine Datei in der Grsse des freien Speicherplatz der Karte >erzeugen. Anfang der Datei ermitteln und mit dem C ab dort zugreifen. >Damit lsst sich die Karte auch mit dem PC lesen. >MfG Spess Könnte ich dazu ein bisschen weiterführende Informationen bekommen? Ich habe kein Plan wie ich den Anfang der Datei ermitteln kann und dann da Daten schreiben /lesen kann. Ein Beispielprojekt wäre nicht schlecht. Sowas haben doch bestimmt schon viele hier gemacht, oder? mfg Jabberwock
