Forum: PC Hard- und Software Verschiedene Auflösungen Laptop / VGA gleichzeitig
von Mr. M. (machine123)
Hallo Forum
Des öfteren muss ich in der Schule Präsentationen mit einem Beamer
abhalten.
Leider bring ich es einfach nicht hin, dass ich beim Laptop-Display
meine hohe, native Auflösung haben kann und am VGA eine kleinere von
z.B. 1024 x 768.
Wie macht man das? Es geht nicht über den Presentations Director noch
über die NVIDIA-Systemeinstellungen.
Muss man Klonen oder Dual-View wählen?
Beim Klonen kann ich nur für beide Geräte nur die selbe Auflösung
auswählen. Das sieht bei meinem Laptop mit 1024 x 768 echt scheisse aus
und wirft mir alle Icons und das Hintergrundbild durcheinander. Eine
höhere kann der Beamer am VGA leider nicht...
Bei Dual-View geht gar nichts, das Bild am VGA bleibt schwarz, auch wenn
ich es explizit ans VGA ausgebe.
Bei meinen Schulkameraden geht das ohne Probleme, meistens sogar voll
automatisch.
Kann mir jemand Tips geben?
von Frank L. (hermastersvoice)
Wenn dein Rechner das nicht kann hast du keine Chance. Mit einfachen
Grafikchips ist nur eine Auflösung möglich. Was sagt denn der Hersteller
dazu? Gibts denn einen Grafiktreiber mit getrennten Auflösungen?
bye
Frank
Hmm ich glaube das sollte schon gehen. Das Notebook ist noch ziemlich
neu und die Graka wurde als "hightech" angepriessen. Wie finde ich
heraus ob der Treiber das kann? Finde bei Nvidia nur Werbeblabla und
keine specs...
von gerardcho (Gast)
Installiere den Grafiktreiber neu und hoffe.
von Gast (Gast)
das geht nur wenn dein Notebook zwei Grafikkontroller hat!
Hatte das gleiche Problem mit meinem PC hier. Das Problem ist folgendes:
wenn du die beiden Anschlüße als clone-mode hast (also auf beiden das
gleiche bild), dann kann die grafikkarte ja nicht wissen wie gross
monitor 1 und monitor 2 ist, bei unterschiedlichen monitoren müssen ja
auch die Fenster unterschiedlich gross sein, d.h. die Symbole sind
anderst angeodnet, der scrollbalken muss länger sein/früher beginnen -
die ganze anordnung auf dem monitor ist eben anderst. (je nach auflösung
hast du im windowsexplorer z.B. 10, 15 oder 20 Dateisymbole
untereinander!)
Du hast einen chanche wenn die Grafikkarte nicht auf beiden monitoren
das gleiche bild ausgibt sondern einen dual-view hat, dann werden beide
Monitore "nebeneinander" geschalten, und du kannst auch unterschiedliche
auflösungen fahren. Hier hast Du aber das Problem dass deine
Präsentation dann nicht auf dem display zu sehen ist wenn sie gerade
über den beamer läuft!
von Martin K. (mkohler)
...ausser er verwendet die Präsentationsansicht.
