Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HC12, Chips12 und TwinPEEKs
von Markus (Gast)
Ich habe ein Problem mit dem Chips12 vom Elektronikladen. Auf dem Chip
ist ein Monitorprogramm namens TwinPEEKs welches bei verbundenem PIN T2
und PIN T3 den Programmcode auf Adresse 0x8000 ausführt. Dies klappt
jedoch leider nicht mehr.
Seit dem ich versucht habe den Port AD als digitlanen I/O Poert
umzukonfigurieren (was bis jetzt auch noch nicht klappt) startet mein
Programm nur noch wenn ich es über einen Konolenbefehl für das
Monitorprogramm (g 0x8000) starte. Ich muss irgendein Register für den
Port T so verbogen haben das die Abfrage des Jumpers zwischen PIN T2 und
PIN T3 nicht mehr funktioniert. Das letzte was ich versucht habe war das
Register RDRAD an der adresse 0x0033 mit 0xFF zu beschreiben. Danach
ging es nicht mehr.
Was ich nicht verstehe ist wieso das Monitorprogramm nicht alle Register
wieder so initialisiert das die Abfrage wieder funktioniert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
von Markus (Gast)
Keiner eine Idee? Ist irgendwas nicht klar? Dann fragt bitte, sagt was,
nennt mir andere Foren, Quellen oder mutmahßt einfach mal ins blaue. Ich
stehe nämlich grad ziemlich hilflos da.
von Klaus (Gast)
Ich würde mal genau nachpiepsen (Ohmmeter), ob die Pins T2, T3 wirklich
(noch) verbunden sind (Steckbrücke?) oder ob evtl. Kurzschluss nach Gnd
oder Vcc oder zu einem benachbarten Pin vorliegt und die Erkennung
stört.
Sonst die Frage doch besser beim Support des Herstellers klären lassen.
von EF (Gast)
Hab ich das richtig verstanden, es hat schon funktioniert?
Ich würde an Deiner Stelle zunächst mal testen, ob die entsprechenden
Portpins PT2 und PT3 noch ok sind. Dafür die Brücke lösen und in Deinem
Anwenderprogramm die beiden Pins z.B. in einer Endlosschleife togglen
lassen.
Wenn die als Ausgänge funktioniern, dann setze die Pins als Eingände und
teste (indem zu die Pins nach high und dann nach low ziehst und eine
zugehörige Funktion ansprichtst) ob das funktioniert.
Wenn die Pins ok sind, schätze ich, dass du irgendwie dein TwinPeeks
kaputt gekriegt hast. Dann musst die mit dem StarPrg und z.B- ComPOD12
den Monitor neu laden.
 Eggert
von Markus (Gast)
Ok, das sind schonmal 2 gute Antworten, danke. Das mit dem messen hab
ich schonmal ein wenig gemacht, muss es aber nochmal gründlich tun. Das
erste was mir auffiel ist, dass ohne Jumper das Monitorprog. den einen
Pin kurz auf high setzt -> i.o allerdings ist mit Jumper das nicht zu
messen -> n.i.o Aber Kurzschluss gegen Masse ist auch nicht
festzustellen.
-TwinPeeks kaputt gekriegt:
Mit einem einfachen Befehl wie "Register_xy = 0xFF;" ist das aber nicht
zu schaffen, oder? Selbst wenn die Adresse des Registers nicht stimmt in
die ich schriebe. Um in den Flash zu schreiben sind andere Befehle
nötig, richtig?
von Markus (Gast)
PS. Ja es hat schon funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt als ich an dem
blöden RDRAD-Register vergriffen habe welches auf Adresse 0x0033 liegt
wenn ich das Datenblatt richtig gelesen hab. Ich hab da ne 0x00
reingeschrieben und dan war Schicht im Schacht. Jetzt startet mein
Programm nur noch wenn ich es manuell über Twinpeeks starte.
von EF (Gast)
hast schon recht, aber ich hab das auch schon mal geschafft (ich weiß
nicht mehr wie) den Monitor kaputt zu zerschiessen.
Ich benutze nicht Chips12 sondern CARD12 mit dem HCS12D64 Chip. Ich hab
meine Anwenderprogramme ab 0x4000 stehen. Ist es so, dass Dein TwinPEEKS
das Anwenderprogramm bei 0x8000 erwartet?
von Markus (Gast)
Ja, es sollte an Adresse 0x8000 ausgeführt werden.
Giebts den eine Möglichkeit das Monitorprogramm über das Monitorprogramm
neu zu flashen? Ich mein Ausführen tut er ein Programm ja wenn ichs ihm
sage, dan müsste man nur ein Programm schreiben welches vom
Anwenderflash das Monitorprog. neu rüberkopiert.
von EF (Gast)
Besorge Dir besser eine Möglichkeit über den BDM-Zugang mit einem POD
den Monitor neu zu programmieren.
Es gibt verschiedene:  Elektronikladen "ComPOD12" und StarProg
                        P&E "USB Multilink Interface"
oder Selbstbauprojekt siehe Freescale-Forum
http://forums.freescale.com/
TBDML: Turbo BDM Light for S12(X)
von APW (Gast)
erstmal liegt das RDRAD Register nicht an der absoluten Adresse $33 !!!!
Die Adresse $33 ist die Adresse relativ zum Beginn des PIM
Adressbereichs, der ab $240 beginnt.
D.h. die absolute Adresse des RDRAD Registers ist $240 + $33 = $273.
Die Frage ist, nimmst du in deinem Quelltext die vordefinierten
Portnamen mit den (wahrscheinlich richtig) vordefinierten Adressen, oder
gibst du die Adressen explizit an ?
APW
von APW (Gast)
Nochwas, falls du tatsächlich falsche Adressen für RDRAD verwendest,
gehe ich davon aus dass du auch noch mehrere andere Register falsch
adressierst, denn an (absolut) $33 liget das Register DDRK, daran sollte
es also nicht liegen wenn die SW nicht funktioniert.
APW
