Hallo zusammen, kann mir jemand mit einer Pinbelegung helfen ??? Habe 8 Signal die in einem Input gehen von Gechw. usw. Dann habe ich 4 analoge Signal wie Trim. und Inkrementalgeber und PWM usw. die ich für den A/D Wandler vorgesehen habe. Und bräuchte auch noch nen externen Trigger. Dann bräuchte 2 Signale die ich durch einen D/A Wandler schicke die die PWM Endstufe ansteuern Kann ich das alles machen ???
Hallo hier ist das Datenblatt. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28335.pdf Auf der Seite 15 ist der Keks abgebildet mit seinen Anschlüssen. Hab selber mit TI noch nix gemacht. Pinbelegung ist aber wohl hier nicht so gut dokumentiert. Analog in wäre laut Datenblatt Pin 46..53 und 35..42 PWM auf 5,6, 7 und 10 Digital In auf restlichen GPIO's (wenns keine Ausnahmen gibt) Gerhard
Was genau willst du denn wissen? Ob die Pins ausreichen oder ob der Controller das leistungstechnisch packt?
Hallo zusammen, gerhard diese Pins weiss ich schon ? ber kann dir nicht ganz mit den GPIO übereinstimmen, da viele andere Funktionen haben. Hab es bis jetzt so gemacht analog von A0 - A3 für den A/D wandler, aber ich brauche noch eine externe Triggerund für dem Wandler. Und welche Pins kann ich als analog Eingang nutzen und welche als Digital Output ??? Irgendwelche GPIO wahrscheinlich aber welche Danke im vorraus Mfg TK
Hi wie ich schon geschrieben habe, kenn ich mich mit den TI's nicht aus. Aber im Kapitel über die AD-Wandler, steht, dass über den XINT2 der ADC getriggert werden kann. Es gibt aber keinen PIN XINT2, dafür steht da unter 3.2.12: "XINT1 XINT2, and XNMI interrupts can accept inputs from GPIO0 – GPIO31 pins". ich nehema also an, dass man per Software den XINT2 mit einem der GPIO's 0...31 "verbindet". Und ein GPIO ist normalerweise - zumindest bei Microchip ein digitaler Ein- oder Ausgang, solange er nicht per Software auf eine Sonderfunktion "umgestellt" wird. Dieses Mikrocontroller-Monster mit 176 Pins wird sicher ein paar digitale Anschlüsse übrig haben. Wenn ich das richtig lese, dann hat das Baby ja reichlich Flash-Speicher und RAM. Benutzt du da noch einen externen BUS für ROM und RAM ? Wenn nicht, stehen wohl die GPIO's, die noch XAn oder XDn heissen zur Verfügung. Ansonsten kommts drauf an, was du noch für Funktionen/Schnittstellen brauchst: z.B. Pin 62..75 Und was meinst du mit "Und welche Pins kann ich als analog Eingang nutzen..." Noch andere analoge Eingänge als die A/D-Wandler ? Wozu ? Gerhard
Ich möchte hier nun auch mal was dazu sagen. Normalerweise halte ich mich bei so komische Fragen zurück, aber ich habe "t. k." schon auf Ti's Dokumentationen verwiesen. Den F28335 initialisiert man nicht in wenigen Tagen oder Wochen, dafür sollt man drei Monate einplanen. Aber nur mal so nebenbei: Jeden GPIO kann man als IN und OUT schalten, da gibt es meist keine Probleme. XINT sind die Hardware-Interrupts, also Eingänge von Außen. Über das Mux Register wählt man die Modi der Pins, meist stehen 4 verschiedene Möglichkeiten zu Verfügung. Übrigens alles in der "System Control and Interrupts Reference Guide" zu lesen, aber auf mich hört ja niemand. Nicht umsonst habe ich vor Tagen auf diese PDF ausdrücklich hingewiesen! Für den Drehgeber benutzt man eQEB und nicht eCAP! Ansonsten kann dieser DSP sehr viel und bei diesen wenigen Leitungen wird er vermutlich sich zu 99% langweilen. Und wenn man schon die Pinbelegung nachfragen muss, dann sollte man erstmal die Finger von diesem Evo-Board/F28335 nehmen. Ganz ehrlich!
Hallo zusammen, habe mich jetz durchgelesen ! Pinbelegung, Triggerung und funtionen. Kann mir alles jetz gut vorstellen, aber die Realität ist anders ! Habe ja das Support Package von TI 2000 und Code Composer. Gibt hierzu nen Treiber der alles testet ?? Und ich habe noch ein Problem. kommt ne Fehlermeldung: Data verification failed at address ox8000. target map ist anders wie memory map. Hab jetz schon einiges ausprobiert, aber nix haut hin. Kennt jemand den Fehler ?? LG TK
Habe jetzt den Fehler gefunden mit dem Speicherzugriff. Die Gel Datei wurde nicht mitinstalliert vin meinem board. Aber trotzdem, gehts noch nicht, aber da muss ich noch schauen. Mfg TK
