Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 Beschaltung
von Peter (Gast)
Hallo Leute!
Habe folgede Frage zu der beschaltung vom 7805 welche soll ich nehmen
bzw. welche ist die richtige?
die normale aus dem Datenblatt mit 0,33uf und ein 0,1uf oder die von
Elektroniker-Kompedium mit 330nF .....1uF und 100nF?
welche kondensatoren  soll ich für den 7805 verwenden damit er sehr
stabil und gut gesiebt läuft?
von (prx) A. K. (prx)
1µF=1000nF.
von Jean P. (fubu1000)
Nimm die aus dem Datenblatt und eventuell, noch einen 10µF hintendran.
Kondensatoren würde ich Folie oder Keramik nehmen, ausser bei dem 10µF,
da nimmste Elektrolyt.
Was ist den vor und hinter dem 7805, je nach dem würde ich vielleicht
noch Kondensatoren dranhängen, bzw den 10µF weglassen?
von Peter (Gast)
ja welche kondensator soll ich denn jetzt nehmen 0,33uF keramik und 1uf
elektrolyt?
oder gibt es bessere beschaltung ? DAhinter ist ein lcd display ein
mega8 und temperatursensoren.......
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Man oh man, dass wurde doch nun wirklich schon 100.000 mal besprochen.
Vor und hinter den 7805: 100nF Keramik so dicht wie möglich an die Pins
um die Schwingneigung gering zu halten.
Vor den 7805 pro 100mA: 100µF Elektrolyt als Siebelko. Dahinter kann man
dann noch einen 10µF Elektrolyt machen.
Sven
von Peter (Gast)
wie meinst du das mit pro 100mA ein 100uF elko ? kann mir einer genau
sagen welche elkos davor und dahinter müssen ? Oder reicht die
beschltung ausdem datenblatt vollkommen?
Machs wie ichs oben beschrieben habe.
Netzteil+ ---330nF----7805----100nF---10µF(oder größer)---Schaltung.
Aber machs jetzt auch mal einfach. Wird schon schiefgehen^^.
Das habe ich mal als Faustregel gelesen. Pro 100mA Strom die deine
Schaltung zieht, machst du 100µF Elko vor die Schaltung. Zieht deine
Schaltung 200mA machst du einen 220µF vor den 7805. Zieht sie 500mA dann
nimmst du halt 470µ oder größer. Du kannst auch gerne größer vor den
7805 nehmen. Viele nehmen pauschal 1000µF. Das reicht auch für die
meisten Schaltungen. Dieser Elko ist also nicht sooo entscheidend.
Den Elko dahinter kannst du machen, muss man aber nicht. Wichtig ist
allerdings, dass die Gesamtkapazitäten hinter dem 7805 wesentlich
kleiner sein sollten, als die Kapazitäten vor dem 7805. Es könnte sonst
beim Abschalten dazu kommen das ein Strom rückwärts durch den 7805
fließt. Dadurch wird der 7805 in kürzester Zeit zerstört. Um dies zu
verhindern kannst du noch eine Diode (1N4004) in Sperrrichtung zwischen
Eingang und Ausgang des 7805 klemmen.
Löt es halt einfach so zusammen wie beschrieben und du wirst sehen, dass
es geht.
Sven
von Peter (Gast)
@sven man sollte dazu sagen das dies große Kondensator vorne dran nur
für Schaltungen benötigt wird welche einen Brückengleichrichter vorne
dran haben und mit Wechselspannung betrieben werden. Bei der
Einweggleichrichtung ist ein bischen mehr nötig.
Peter
von Gast (Gast)
Den 10µF(oder größer) würde ich auf die andere Seite machen, also
parallel zu dem 330nF.
