Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8, Problem mit Fuses und Quarz
von Chrisw (Gast)
ich bin ganz neu in der µC-Programmierung und bin gerade dabei, dass
AVR-Tutorial durchzuarbeiten. Ich nutze einen Atmega8-16PU auf einem
Steckboard mit selbstgebautem ISP-Parallel-Adapter (den hier:
http://rumil.de/hardware/pics/avrisp10-sch.png ). Soweit, so gut, die
Übertragung und Ausführung von Programmen funktioniert. Nun zu meinem
Problem:
Ich habe nun zwischen Pin 9 und 10 einen 4,9152Mhz Quarz angeschlossen,
beide Pins jeweils noch über 22pF-Kondensatoren an Gnd. Nun habe ich mit
PonyProg die Fuses neu gesetzt, um den externen Quarz zu nutzen. Wie ihr
euch schon denken könnt ;), liegt hier jetzt mein Problem, denn jetzt
geht keine ISP-Kontaktaufnahme mehr.
Ich habe die Fuses wie folgt gesetzt:
Cksel3..1 = 1
Cksel0 = 1
Sut1..0 = 1
Ckopt = 1
Also alle Fuses nicht gesetzt, dementsprechende bei PonyProg die Häkchen
weggemacht. Wo liegt jetzt mein Denkfehler?
Die Programmausführung (leds+buttons.asm aus dem Tutorial) funktioniert
übrigens weiterhin.
Chris
von Jean P. (fubu1000)
Fuses sind OK , tippe mal auf falsch beschaltet, etc.
von Chrisw (Gast)
Also der Quarz und die beiden Kondis sind richtig angeschlossen. Das das
Programm auf dem µC ja auch läuft, deutet doch auch darauf hin, dass der
Quarz funktioniert, oder? (Wenn ich ihn z.B. entferne, geht nix mehr.
Hab auch schon 33p-Kondis probiert, bringt aber keine Veränderung).
Kann es an dem ISP-Adapter liegen? Mit internen Takt lief der aber
problemlos, am Ende der Fusesübertragung kam dann aber schon gleich ein
Fehler von PonyProg (Controller nicht gefunden oder so ähnlich).
von Gast (Gast)
Du musst die Übertragungsfrequenz ändern. Der verennt sich jetzt beim
schnelleren µC.
von Chrisw (Gast)
Danke für den Hinweis, es scheint tatsächlich etwas mit der Übertragung
zu tun zu haben. Ich habe nun das kürzeste Parallelkabel genommen, was
ich habe, und promt funktioniert das ISP mit dem schnelleren Quarz....
auf was man da alles achten muss :)
Chris
