Hallo, ich habe einen Verstärker von Harman/Kardon. Nach kurzer Zeit fängt der Trafo an zu brummen. Was könnte man denn da machen? Ich habe schon die Schrauben am Trafo angezogen, aber das hielt auch nicht lange, dann hat es wieder angefangen
Verschoben durch Admin
@ max Antwort : Kann man nicht viel machen. Das Brummen kommt, meiner Erfahrung nach, vom Blechpaket. Wenn das nicht sorgfältig gepresst, oder das Eisen selber von schlechter Qualität ist, kann man nicht viel machen. Ausser den Trafo austauschen, oder, wenn man die Daten hat, gegen ein Äquivalent austauschen. Gruss, waybeach95
Außer auswechseln? Wenig. Es sei denn du hast die Werkzeuge den Trafo zu
zerlegen, die eventuell zu lockere(n) Wicklung(en) neu zu wickeln und
das Blechpaket wieder "brumm fest " zusammenzupacken.
Wenn der Trafo vergossen ist ist das hoffnungslos. Auch wenn er es nicht
ist, macht das zusammensetzen vom M-Blechen wenig Spaß, die letzten
Bleche werden eine Qual. EI-Bleche sind etwas einfacher. Ehrlich gesagt,
lass es. Einen neuen einbauen schont die Nerven und die Hände.
Ich empfehle dir auch einen neuen kostet nicht viel und kann evtl platzmässig auch ein Ringkerntrafo sein. Die Bleche beim alten sind vermutlich "weichgeglüht" und die Parameter stimmen dann nicht mehr, d.h. der Trafo wird im Betrieb in Ruhe viel wärmer als normal.
gibt von kontakt chemie ein spray, ich glaube urethan irgendwas heisst das...bevor du das ding wegschmeisst einfach mal draufsprühen, vielleicht bringt das was. habe ich schon erfolgreich zur reparatur summender spulen und trafos bei fernsehern eingesetzt.
Ich hatte mal vin IKEA eine Tischleuchte mit Neon-Röhre und Drossel-Spule im Stecker-Gehäuse erworben. Der hat auch gebrummt. Dann hab ich vorsichtig da ein Loch (10mm) eingebohrt und das ganze Gehäuse mit Giesharz aufgefüllt. Jetzt hab ich Ruhe und die Lampe hab ich schon viele Jahre (immer noch lautlos) im Einsatz.
Haarspray oder Haarlack hilft bei meinen Fernsehern immer ;-) Gruß Mandrake P.S.: Ein ähnlicher Tipp wie von mui. Nur der macht es in der Deluxevariante mit Polyurethan.
aja, nur vom feinsten :-) das mit dem haarlack istn super tipp, werd ich das nächste mal ausprobieren...wäre definitiv günstiger.
Hei Mein Tip : Trafo mit einem Feritkern einbauen.Siemens produziert mit der Firma Matzuchita zusammen Trafokerne aus Feritpulver statt mit Bleche.Bei Feritpulver( das mit einem speziellen Harz zusammen gebrannt werden) gibt es nicht das typische Brummen da sich dort keine Wirbelströme aufbauen können die für das Brummen verantworlich sind. Gruß Meistericke
Meistericke hat sich da wohl um einen Tag vertan? ;-) Wenn jemand Ferrit bei Netzfrequenz einsetzen will und von "speziellen" Harzen herumnebelt sollte man schon April, April läuten hören
Wo bekommt man eigentlich "Trafomaterial" in Einzelstücken? Also einzelne Trafobleche, Spulenkörper usw? Und wie bekommt man einen selbstgewickelten Trafo ohne Brumm hin? Manuell geschichtet bekommt man die Bleche ja nicht so feste hin wie mit einer Maschine. Und Vakuumgetränkt geht @home auch nicht, außer vielleicht ein bisschen mit Staubsauger.
In meinem Praktikum hatte ich dafür sogenannten Trafolack bekommen. Der war etwas dünnflüssiger als normaler Lack, damit er durch Kapillarwirkung richtig zwischen die Bleche gezogen wird. Nebenbei: Ist es sicher, dass der Trafo brummt? Es kann ja sein, dass ein Gehäuseblech vom Streufeld des Trafo angeregt wird. Herumdrücken am Gehäuse könnte da Klarheit schaffen. Manchmal wird das Brummen auch dadurch verstärkt hörbar, dass es auf den Schrank übertragen wird. Ist eine weiche Unterlage wirksam gegen das Brummen?
Brummen KANN auch bedeuten dass mit dem Gleichrichter/der Siebkette etwas nicht in Ordnung ist und der Trafo auf den beiden Halbwellen stark ungleich belastet wird. Mit einem belasteten Einweggleichrichter kann man das gut experimentell nachstellen, damit bringt man auch leise Trafos ordentlich ans Brummen.
