Hallo Weiss irgend jemand, ob es eine Doku gibt, in der ALLE Fehler, die beim Compilieren gemeldet werden können, exakt beschrieben sind? Gruss Roland
Das wäre fast sowas wie eine Liste aller am Internet angeschlossenen Hosts. ;-) Nö, die gibt es ziemlich sicher nicht, insbesondere nicht mit zusätzlichen Erläuterungen. Frage also lieber konkret, wenn Du was nicht verstehst.
also dann... die Fehlermeldung lautet : "undefinde reference to 'dequeue' " und 'dequeue' sieht so aus... unsigned char dequeue(struct buffer *databuffer) { unsigned char byte; if (*databuffer).len > 0 { byte = (*databuffer).data[(*databuffer).output]; (*databuffer).output = ((*databuffer).output + 1) % BufLen; --(*databuffer).len; return byte; } }
Sieht so aus, als hättest Du vergessen, die Datei, die dequeue()
definiert, auch mit auf der Linker-Kommandozeile anzugeben.
