Forum: PC-Programmierung AVR-NET-IO Datenaufzeichung und Auswertung
Autor: Claus Andy (cand)
Hallo Zusammmen,
wie in der Überschrift schon gesagt, benötige ich zur Datenaufzeichung
und Datenauswertung eine Software. Der Weg, über CSS und Excel....sorry,
das kanns nicht sein. (25MB pro Kanal und Tag....)
Was sollte die können:
Analogwertaufzeichnung=
- pro Kanal einzeln konfigurierbar (Messwertbereich)
- Speicherung nach Delta-Event (nur wenn ein Wert sich ändert
(prozentual konfigurierbar pro Kanal (Verringert die Datenmenge
ungemein!)
Digitalwertaufzeichnung=
(Verringert die Datenmenge ungemein!)
Auswertung:
Darstellung von Analog und Digitaldaten in einem Diagramm (Kurven
übereinander legen. Zeitachse leicht veränderbar.
Gibt es so etwas schon, wie bringt man Hard - und Software am
einfachsten zusammen.
Fragen und Anregungen sehr erwünscht!
Autor: Michael D. (andromeda)
Als erstes empfehle ich Dir, die Anforderungen detaillierter zu
beschreiben:
1. Wieviel Analog-Kanäle
2. Wieviel Digital-Kanäle
3. Welche Digitial-Pegel
4. Potentiale/Bezugspunkte
5. Messbereich analog
6. Auflösung analog
7. Genauigkeit Zeit
8. Auflösung Zeit (Takt)
9. Verwendung
10. Ziel
11. Begründung
12. Was stellst Du Dir unter einer "leichten" Veränderung der Zeitachse
vor?
uswusf.
Kleiner Tip: Der Satz "(prozentual konfigurierbar pro Kanal" kann
präziser formuliert werden. So wie er dasteht, bedeutet er, das ein
Kanal teilweise konfigurierbar ist (Prozentual). Du meinst aber
wahrscheinlich, dass die Schwelle, aber der eine Änderung gemeldet wird
vom Messwert oder Endwert (?) prozentual abhängen soll.
Gruss
Dieser Thread bezieht sich auch die AVR-NET-IO von Pollin
(http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF). Leistungsmerkmale
sind gut dokumentiert. Im Übrigen ein interessanter Bausatz (20€).
Mengengerüst wären 4 Anloge Eingänge, 8 DE und 8 DA. Das was da an
Software dabei ist, ist eher mager. Daten werden wenn gewünscht als CSV
File abgelegt, und zwar nach festen Zeitinterval (1 Sek bis....). Wie
ich schon geschrieben habe, tauugt das nicht viel, da man bei Daten im
Sekundenrhytmus Unmengen an Daten erzeugt. Deshalb meine Idee, die Werte
nach Delta Event abzuspeichern...(speichert nur, wenn sie sich um einen
Schwellwert ändern. Eigentlich alter Kram, aber immer noch nicht
selbstverständlich. Leider. Das zur Technik.
Anwendung der Karte:
Als Datenlogger z.B. für Heizungsanlagen, daher weniger zum steuern,
vielmehr um Betriebsdaten aufzunehmen und mit Hilfe der grafischen
Datenauswertung Optimierungspoteniale ermitteln. Eine Heizung hat in D
jeder, insofern sehe ich da Potenial.
Die Software sollte auf dem PC laufen der dann die Zeit der Messperiode
kontinuierlich mit der Karte kommuniziert, Daten ausliest und falls
erforderlich abspeichert. Auch eigentlich nichts Neues.
Die Auswertung der Daten in Form von Ganglinien, d.h. mehrere AE aber
auch DE auf einer Zeitachse. Und diese sollte, das wäre dann die
Anforderung die mir vorschwebt, leicht verschiebbar sein. So dass man
sich bestimmte Ereignisse vergrößern kann, oder aber auch sich zum Bsp.
mehrere Tage auf einmal ansehen kann.
Jetzt sollte man meinen, das gäbe es schon. Sicherlich haben einige
Hersteller komplette Lösungen, die Kosten dann aber gleich ein paar
Tausende von €. Das ist eher uninteressant. Daher der Ansatz einer Low
Cost  Lösung:
Datenerfassungsplatine mit Elektronic: 20 €
Gehäuse, Netzteil, 10 €
Fehlt nur noch die Software, und da bin ich überfragt in wie weit man
bestehende Bibliotheken nutzen kann, um etwas aufzusetzen...Deshalb
dieser Thread hier. Falls noch Fragen da sind, bitte stellen. Ansonsten
einfach mal die Doku lesen. Das meiste sollte dann klar sein.
Aha. NET-I/O von Pollin.
Also gut. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das eine neue Hardware
erstellt werden muss und Du das NET-I/O von Pollin nur als Beispiel
meintest, wie es sein soll. Das Teil hat ja einige Hardwareprobleme, wie
Du auch hier in den Threads sehen kannst.
Da es ein kommerziell eingesetztes Projekt sein soll (Zitat: "Eine
Heizung hat in D jeder, insofern sehe ich da Potenial."):
Es gibt sicherlich Bibliotheken für die Darstellung der Signale.
Da müsste man mal eine Recherche starten, welche Bibliotheken unter
welchen Bedingungen verfügbar sind und welche Lizenzbedingungen für Dich
akzeptabel wären. Falls da schon jemand so eine Recherche gemacht hat,
kriegst Du es vielleicht ein bischen billiger. Würde wohl einen oder
vielleicht auch zwei Tage dauern.  Die Klärung Deiner Anforderungen
nimmt da wohl mehr Raum ein.
Auf jeden Fall sollten die Anforderungen beschrieben werden. Das obige
war nur so eine Beispielliste. Das kann Dir so auch niemand einfach
abnehmen. Wäre, glaube ich, im Rahmen einer freiwilligen Hilfe auch ein
wenig viel verlangt.
Z.B. wäre es gut zu wissen was "leicht" zu ändernde bzw. zu
verschiebende Zeitachsen sind. Leider hast Du das noch nicht
beschrieben. Auch wenn Du es technisch nicht beschreiben kannst, muss es
doch konkreter sein, damit es auch nachvollziehbar (und überprüfbar)
wird.
(Unterstreichung von mir.)
Ich empfehle Dir, da doch ein wenig Aufwand hineinzustecken. Desto
besser wird Dein Produkt werden. Nur mal eben so eine SW hinwerfen,
bringt und vor allem hält einen nicht am Markt. Das ist ja auch das
einzige wo Du evtl. ein Alleinstellungsmerkmal erreichen kannst.
Insgesamt gesehen sind die Preise für fertige Lösungen schon
einigermaßen gerechtfertigt. Wenn Du das rüchkwärts rechnest und eine
angemessene Gewinnspanne abziehst, dann kommen da schon die Kosten raus,
die Du einem Hersteller zahlen müsstest. In dem Marktsegment können sich
überteuerte Lösungen einfach nicht halten. Bedenke auch, das für
Endkunden gedachte Produkte noch Prüfungen gegen die EMV und
Produktsicherheitsverordnungen brauchen. Die kosten auch (und nicht
wenig).
Für eine tiefergehende Beratung empfehle ich Dir den Entwickler Deines
Vertrauens.
Autor: gnu (Gast)
Also, zur Anzeige würde ich dir gnuplot empfehlen, dort kannst du direkt
in ein zB. png plotten. Wenn es etwas komfortabler sein soll, dann evtl.
mrtg, das sich aber nicht mit all deinen Anforderungen deckt.
Ansonsten selbst schreiben ... etwas Hardware kaufen und fertige
Software benutzen und dann noch teuer verkaufen, das machen andere viel
besser !
Vorweg, das Projekt ist nicht kommerziell, und wird es sicher auch nicht
werden. Sorry Leute, da habt ihr was falsch verstanden...oder schon
wieder die Dollar Zeichen in den Augen. Hier glaubt doch wohl Niemand,
auf einer nicht ausgereiften Low Cost Platine und einer mit der heißen
Nadel gestrickten Software an den Markt zu gehen??? Und selbst wenn
alles top laufen würde....im Leben nicht. Ohne Vertrieb oder Referenzen
geht in Deutschland überhaupt nichts. Fakt.
Die von mir beschriebene Beispielapplikation soll eher aufzeigen, dass
mehr als Einer an ein solchen Lösung Interesse haben könnte. Klar,
könnte man auch ein System entwicken, mit dem man die Flügelschläge von
Schmetterlingen misst....aber wer interessiert sich dafür???? Das Ganze
hier ist wohl eher im Hobby-Bereich anzusiedeln...im Feld siehts anders
aus.
Habe aber übrigens in der Zwischenzeit was gefunden, was meine
Anforderungen größtenteils erfüllt, die Hardware ist noch billiger, und
die Software kostet nix.....ich werde Berichten. Was hier niemanden
davon abhalten sollte, hier weiter zu posten.
Nabend
Autor: andromeda (Gast)
Na dann... Du hast aber gelesen, wie ich darauf gekommen bin?
Ich bin jedenfalls gespannt, was Du da gefunden hast.
Noch billiger als 20€? Interessant.
Gruss
Autor: NeuGierig (Gast)
Ich bräuchte die Tage auch sowas und frage mich, ob dein Projekt was
geworden ist...
Gib doch mal Rückmeldung.
Autor: Claus Andy (Gast)
is fertig und läuft...wunderbar
Autor: Interessierter Logwünscher (Gast)
Und mit was hast Du es gemacht?
jemand von hier hat mir den Source für ne fast 1:1 Kopie von der
normalen Logger-Software von Polin zur Verfügung gestellt. (VB5) Die hab
ich dann modifiziert bzw. erweitert....denke aber nicht, dass der
ursprüngliche Author damit einverstanden wäre, wenn ich das einfach so
weiter reiche. Ach ja. Temperaturmessung mit LM335, Betrieb Brenner mit
Photowiderstand and der Kontrolllampe der Heizung als Digitalen
Eingang...anbei ne CSV Datenreihe...in der Hoffnung das du das was mit
anfangen kannst.
Vorlauf, Rücklauf, Speicher, Außentemperatur....oder so.
Ach so, ok.
Mir geht's mehr um Logging-Software im Allgemeinen, da ich auch
Messdaten loggen möchte. Nicht dieselben zwar, aber die benötigten
Funktionen sind ja doch meist ähnlich.
Vielleicht gibt's hier ja noch andere Vorschläge für Software, mit der
man erfasste Messdaten leicht übertragen, loggen und dann
anzeigen/auswerten kann.
Autor: kurtzer Nachtrag (Gast)
um Größere Daten Mengen zu sammeln und anzuzeigen Nutze ich meist
Tobi Oetiker's MRTG - The Multi Router Traffic Grapher
ist GNU GPL und kann unter Linux und Windows laufen.
