Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und PWM auf Attiny startet nicht
Autor: Georg B. (schorschi)
im meinem Programm versuche ich seit Tagen den Timer0 8Bit als PWM auf
PortA.7 (OC0B) ans laufen zu bekommen - leider ohne Erfolg.
Bedingt durch die Impuls/Drehzahlmessung an INT0 ist der PIN PortB.2 und
der Timer1 bereits in Gebrauch. Funktioniert soweit auch tadellos.
Im Datenblatt, in der Beschreibung des Timer0 als PWM habe ich nun
gelesen das man diesen, sofern man einen PIN als nicht PWM nutzt (wie
den INT0) die Register TCCR0A und TCCR0B extra konfigurieren muß. Meine
Interpretation des Datenblattes habe ich in die Register geschreiben
Da liegt das Problem - mit meinem veralterten Schulenglisch komm ich da
nicht weiter. Ich habe schon für andere Test den INT0 mal komplett
heraus kommentiert um so den PIN PB2 frei zumachen und beide als PWM
zunutzen, auch Fehlanzeige.
Kann mir jemand helfen oder Tipps geben ??????
Schorschi
Hier noch der Quelltext zum Programm
Autor: Andreas T. (andyt)
auf jeden Fall wird die Print-Anweisung nur EINMAL ausgeführt,
weil danach ein CLOSE kommt.
Andy
Autor: Erwin Endres (erwinendres)
Dein Problem dürfte sein dass Bascom recht zickig sein kann, sobald er
es mit moderneren Tinys zu tun bekommt.
Der Config Timer Befehl funktioniert z.B. mit den Tiny 45/85 nicht
richtig. Mit deinem 44er wird es möglicherweise auch so sein.
Abhilfe:
Die Timerregister direkt beschreiben.
Hier ein Beispiel für die Konfiguration der PWM eines Tiny85:
Ddrb.1 = 1                                       'OC1A PWM Ausgang
'PLL als Takt für Timer1 einschalten
Set Pllcsr.plle
Waitus 100
While Pllcsr.plock = 0
Wend
Set Pllcsr.pcke
'Timer1 PLL Mode einschalten
Tccr1 = &B01100011
Ocr1c = 255
Ocr1a = 0                                         'PWM Dutycycle
Das kannst du natürlich nicht 1:1 übernehmen, aber vielleicht zeigt es
dir die Richtung. Im mcselec Bascom Forum gibts auch noch Infos zur
Programmierung der Tiny-Timer.
Hallo Erwin,
zunächst danke für den Hinweis. Die Progammierung vom Tiny45 habe ich
schon hinter mir. Da ging es nur mit - siehe hier
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down ,
Config Timer1 = Timer , Prescaler = 2
Tccr0b = &B00000010
Tccr1 = &B00000010                                          'Prescaler =
auch wollte Bascom bei der Config von Timer1 ein "r" an dem Prescale-
Einstellung
...... warum auch immer
Aber auch in diesem Fall ging es um "Timer0" mit PWM und mit der
Einstellung ging es beim Tiny45. Wenn der Tiny45 auf PB1 einen ADC zur
Verfügung hätte, hätte ich nicht so schnell auf den Tiny44 gewechselt.
Bei dem Tiny45 kommt Timer0 mit PWM dem INT0 Interrupt nicht in die
Quere, vieleicht ging es deshalb. ich hab keine Ahnung.
Schorschi
Autor: schorschi (Gast)
wirklich keiner der Profis eine Idee ?????????
Autor: Der Profi (Gast)
-1 lesenswert
Welcher Profi kümmert sich um Bascom?
ich brauche wirklich Hilfe und keine Sprüche
-1 lesenswert
Das sind keine Sprüche, das sind Tatsachen.
Schau Dir doch das Datenblatt vom Tiny an,
wo die/der Timer beschrieben ist.
Wenn es dann noch nicht klar ist, nochmal fragen.
Autor: FRIS (Gast)
-1 lesenswert
Sprachen wie BASCOM bestätigen die PISA Studie unter den Programmierern.
Wozu muß ich einen ATTiny auch noch in Basic programmieren.
Der Blick ins Datenblatt ist ja eh vollkommen unnötig.
Arme Welt!
Autor: Paul Baumann (Gast)
1 lesenswert
Guck mal hierhin:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=37291
Hast Du die neueste Version von Bascom? Wenn nicht, lade sie Dir mal von
MCS. Grund: Die Include-Dateien von Tiny24/44/84 waren vorher noch nicht
fehlerfrei und auch ich hatte eine Menge "Freude" mit darin falschen
Registernamen.
MfG Paul
1 lesenswert
Hallo Schorschi, du solltest wohl besser nicht nach Profis rufen, sonst
kommen die Vollpfosten angelaufen.
Ist irgendwie wie in Politik und Bankwesen...
In einem hat der "Profi" aber schon ein bisschen recht:
Microcontroller programmieren ohne Datenblatt führt dich auf Dauer nicht
wirklich weiter. Auch nicht mit Bascom!
Was die Tinys angeht, solltest du dringend den Rat von Paul Baumann
beherzigen und die neuesten Include Dateien einbinden.
Die Bascom Befehle zur Timerprogrammierung solltest du besser vergessen,
das spart Ärger!
Hier mal ein auf die Schnelle ein UNGETESTETES Programm das die von dir
gewünschte PWM erzeugen sollte:
'Konfiguration Timer 0 für Fast PWM
'NICHT GETESTET !!
$regfile = "ATtiny44.DAT"
$crystal = 8000000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 16
Dim Duty_cycle As Byte
Duty_cycle = 127                   '50% Tastverhältnis
Ddra.7 = 1                         'OC0B = Ausgang
Ocr0b = Duty_cycle                 '8Bit Tastverhältnis
Tccr0a.wgm00 = 1                   'Fast PWM Mode 3
Tccr0a.wgm01 = 1
Tccr0b.wgm02 = 0
Tccr0a.com0b0 = 0                  'Compare Output Mode (=non inverting)
Tccr0a.com0b1 = 1
Tccr0b.cs00 = 0                    'Clock select ClkIO / 256
Tccr0b.cs01 = 0                    'und Timer starten
Tccr0b.cs02 = 1
Do : Loop
Ich habe die Register bewusst Bit für Bit konfiguriert, dann ist es
vielleicht verständlicher. Im richtigen Programm kannst du die einzelnen
Bytes natürlich auf einmal schreiben.
Grüße
erwin
Autor: basic (Gast)
Hallo Georg,
ich würde Fragen zu BASCOM immer in diesem Forum posten:
http://www.bascom-forum.de
Hier sind die Leute immer hilfsbereit und man wird nicht gleich
niedergemacht, wenn man nicht in ASM oder C programmiert.
Frank
Autor: Alexey (Gast)
An die ganzen Bascom-Hasser in diesem Thread:
Geht sterben und werden mit eurem Asm und C glücklich.
Echt tolle sache der Thread-Opener hat nach hilfe gefragt und nicht
danach daß man ihn runterputzt.
Echte Hilfe sehe ich hier nur von wenigen aber ansonsten viel Blabla...
Alexey, den dieser Glaubenkrieg langsam Ankotzt...
Hallo zusammen und Danke,
also ich habe die Bascom Version 1.11.9.1 das ist das aktuellste was ich
bei MCS gefunden habe. Im Umgang mit den Datenblättern ist sicher mein
20 Jahre altes Englisch ein Problem. Als Umsteiger von Basic (C-Control)
war Bascom für mich das naheliegsde.
Bevor ich meine Frage gestellt habe, habe ich bereits eine Woche
getestet und kam nicht weiter.
Vielleicht war meine Frage zu optimistisch gestellt. Ich dachte nur das
ein "Profi", sofern er die Zeit hat über den Quelltext zu schauen, mir
mit einigen Tipps auf die schnelle aushelfen kann und sich selbst
zuschade ist für Gepöbel.
Mit meinem Wissen, auch ohne Studium, macht es mir auch mehr Spaß selbst
die Dinge zuregeln. Ich frage erst wenn ich am Ende meines Weges bin.
Beim Attiny45 bin ich klar gekommen und bei dem Attiny44 stecke ich halt
fest.
Danke an die Helfenden, ich schaumal ob ich jetzt weiter komme
Schorschi
PS: und der Rest - es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das
solltet ihr euch merken
noch die Frage an die Aktualität der "ATtiny44.DAT" Datei.
Welches Datum hat die Aktuelle ?????
1 lesenswert
Hier habe ich Dir mal die beiden Dateien vom Tiny24 und 44
zusammengepackt.
Die stammen vom 24.6.08
MfG Paul
Hallo Paul,
nachdem ich jetzt hier zuhause in das Verzeichnis gesehen haben - die
Dateien in der Version 11.1.9.1. sind vom 10.01.2008
Danke
Schorsch
Hallo Paul, Hallo Erwin,
so nun ist alles gut, mit den neuen DAT Dateien ist der vom Compiler
gemeldete Fehler WDTCR (Watchdog) behoben und mit den Definitionen vom
Erwin gehts auch.
Ja spitze
eine letzte Frage, wo gibt es die DAT Dateien ------ bei MCS ?????
Meine Dateien waren so bei der Download Version drin.
Schorsch
1 lesenswert
Die Dateien, die ich Dir geschickt hatte, habe ich selbst mittels Editor
korrigiert. Dazu habe ich im Datenblatt sämtliche Registernamen mit
denen
verglichen, die sich in den Include Dateien befanden und stieß dabei auf
ein paar Buchstabendreher und falsche Adressangaben.
Scheinbar haben die Schelme das immer noch nicht korrigiert... :-((
MfG Paul
Hallo Paul,
in deiner Datei zum ATTíny44 scheint aber etwas nicht zu stimmen.
Wenn ich einen ADC einbinde kommt folgende Fehlermeldung:
Error : 0     Line :   67     [ADC_MUX entry not found in DAT file]  ,
in File : D:\ATTINY44-TEST-INT0-1.BAS
Die originale Datei zeigt den Fehler: compiliert aber....
Error : 202   Line :   1     .EQU not found, probably using functions
that are not supported by the selected chip [WDTCR]  , in File :
Wenn ich am Wochenende Zeit habe schau ich mal mit Datenblatt und
vergleiche beide. Da du als Gast schreibst kann ich dir kein Mail
schicken.
Schorsch
1 lesenswert
Die ATtiny44.Dat von Paul hat imho noch einige bugs:
Ganz deutlich die Zeile HWMUL=1
Der Tiny44 hat (wie alle Tinys?) keinen Hardware Multiplizierer, hier
muss als HWMUL=0 stehen.
Auch betreffend des Watchdogs und des ADC scheint einiges nicht zu
stimmen.
Deshalb habe ich mal, um das Chaos komplett zu machen,  meine
ATtiny44.dat angehängt. Die sollte eigentlich korrekt sein.
Grüße
erwin
