Hallo! Wir möchten eine Drehzahlmessung mit einem hallsensor realisieren. Da für eine optische Drehzahlerkennung kein platz ist, haben wir uns überlegt, einen magneten auf das rad zu kleben. Ein Hallsensor soll bei jeder Umdrehung ein digitales signal ausgeben. Kann das so funktionieren? Der magnet hat ca. 0,1T, und wir hätten gedacht den hallsensor TLE4935L zu verwenden. Reicht es wenn sich nur ein magnet am hallsensor vorbei bewegt? Ab welcher distanz wird der hallsensor ausschlagen (das rad hat einen durchmesser von 112 mm)? lg! philipp
>Reicht es wenn sich nur ein magnet am hallsensor vorbei bewegt? Ja. >Ab welcher distanz wird der hallsensor ausschlagen Abhängig von der Stärke des Magneten, einfach testen! Du musst sowieso die richtige Seite des Magneten ausmessen, dann am Besten gleich mit dem Hallsensor. Nimm aber lieber den TLE4905L, der hat kein Latch, dann musst du nur eine Seite des Magneten vorbeibewegen und nicht mit Nord- und Südpol umschalten.
...umd das Rad auszuwuchten wären 2 Magnete natürlich besser. Mit diversen Seltenerd-Legierungen klappt das ohne Probleme, mehr als 1cm darf der TLE aber trotzdem nicht entfernt sein. Ist aber am besten im Versuchsaufbau zu ermitteln. Klaus.
Also ich habe in einem Projekt den TLE und Neodymmagneten benutzt. Die
Reichweite/Abstand bei schnellen Rotationen musste auf unter 5mm
reduziert werden. Die größere Stärke des Neodymmagneten hat dabei die
Reichweit nicht erhöht aber die Schaltempfindlichkeit des Hallsensors
nach links/rechts. Somit schaltete der TLE viel frühzeitiger durch (und
zeitlich länger) aber die Reichweite hat sich nicht wesentlich erhöht.
Gemessen wurde an einem Motor der so 3000U/min hatte.
Gruß Hagen
