Hallo ich bin ein absoluter anfänger in Cund im programmieren von µP. ich habe ein stk500 und ein atmega162 16PI auf dem ich gerne ein paar led's auf dem stk500 ansteuern würde. als entwicklungsumgebund muss ich codevision verwenden(lehrervorgabe) das problem ist nun das ich zwar die bereits code in den flash laden könnte ich aber keine ahnung habe welchen header ich verwenden kann und ob es dabei unterschiede zwischen winavr und codevison gibt. ich weis ich sollte das tutorial durchlesen usw. aber daraus werd ich irgendwie nicht schlau. kann mir bitte jemand einen quellcode von einem einfachen bsp. für diesen prozessor geben? danke im vorraus für alle antworten.
Josua Sabo wrote: > als entwicklungsumgebund muss ich codevision verwenden(lehrervorgabe) > das problem ist nun das ich zwar die bereits code in den flash laden > könnte ich aber keine ahnung habe welchen header ich verwenden kann und > ob es dabei unterschiede zwischen winavr und codevison gibt. Gibt es, sogar gewaltige. Allerdings ist ein Programm, das in CodeVision-Syntax geschrieben wurde, nur mit extrem viel Änderungsaufwand unter WINAVR compilierbar, während andersherum i.d.R. nur die Headerdateien (#include<XYZ>) und einige spezielle Bibliotheksfunktionen geändert werden müssen. Zugriff auf im EEPROM und Flash abgelegte Daten wirst Du vermutlich für LED-Blinken nicht brauchen. Wenn doch, dann gibt es da auch erhebliche Unterschiede. Allgemein ist der C-Compiler, der in der WINAVR-Distribution steckt, weitestgehend ein ANSI-Compiler, der im Großen und Ganzen auf nicht-ANSI-Erweiterungen verzichtet. CodeVision besitzt eine Reihe solcher Erweiterungen (v.a. Bitzugriffe), weshalb ein CodeVision-Programm sich i.d.R. auch nur von CodeVision compilieren lässt. CodeVision versteht aber auch die ANSI-Syntax, so dass der umgekehrte Fall meist deutlich einfacher ist (also ein in ANSI-C geschriebenes Programm unter CV compilieren). Generell sind die Tutorials auf dieser Seite aber zum Grundverständnis der Funktionsweise immer brauchbar. Wenn es Probleme geben sollte mit der Portierung nach CodeVision, dann kannste Dich ja nochmal melden.
