Hallo, Kann man mit einem AVR eigentlich negative Spannungen messen?? Er zeigt ja z.B. 0 bis 5V in Zahlen von 0 bis 1023 an. Aber geht das auch mit -2,5V bis 2,5V z.B., dass -2,5V 0 und 2,5V 1023 entspricht oder so? Gruß Günther
Kenne den AVR nicht, aber das würde nur gehen, wenn die positive und negative Referenzspannung vom ADC herausgeführt ist und entsprechend beschaltet wurde. Allerdings wird es dann doch nicht gehen, da dann die Schutzdioden der verwendeten I/O's ansprechen würden. Es bleibt also wohl nix anderes als mit Zusatzelektronik das zu messende Signal auf einen Pegel zu schieben / skalieren, mit dem der ADC was anfangen kann, sprich zwischen GND und VCC.
Übrigens bestünde solch eine Pegelanpassung im besten Fall nur aus ein paar Widerständen. Im schlechten Fall noch aus einem Operationsverstärker und dessen Beschaltung.
