Hallo Elektronikfreunde, ich möchte euch heute mal um Hilfe bitten, da ich keine Idee habe wie ich mein Porblem lösen kann. Bin bei den theroretischen Vorbereitungen zu einem Projekt. Habe mir den PIC16F88 dazu herausgesucht. Insgesamt benötige ich 16 Signale. Also alle Pins sind belegt als Ein oder Ausgang. Mein Problem ist dabei das ich zwei PINs als Eingang und im laufe des Programs auch als Ausgang benutzen möchte. Einige Schaltungen bei denen LED durch einen Schalter und den PIC gesteuert werden habe ich bereits gefunden, jedoch Hilft es mir nicht weiter. Folgende Routine soll später ablaufen. Der PIN soll ein externes 12V Signal detektieren, später folgt ein weiters 12V Signal was sich als Umschaltpunkt zwischen Ein / Ausgang nutzen läßt. Kommt dieses Signal soll der PIN nun als Ausgang auf die selbe Leitung bei der zuvor das 12V Signal kam nun ein 12V Signal senden bei dem im max. 10A fließen werden. I/O -> als Eingang I/O -> 12V Signal ein -> aus I -> 12V ein I/O -> als Ausgang I/0 -> Signal 12V ein -> aus I -> 12V aus I/0 -> Signal 12V ein -> aus I/0 -> als Eingang Ich hoffe das mein Problem verständlich ist. Was mir nun fehlt ist die Idee wie die Beschaltung dieses PINs durch Vorwiderstand Dioden FETs usw aussehen muss. Vielen Dank
Nimm den 16F886. Der ist ähnlich dem 16F88 hat aber mehr Ein- und Ausgänge. Außerdem kannst du dann auch einen richtigen Quarz anschließen und musst nicht den internen OSC benutzen. Auch Reset kannst du dann ordentlich beschalten.
