Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik minimaler mikrocontroller mit USB Schnittstelle
von Kleiner (Gast)
ich suche einen Controller mit dem ich über USB einen (!) GPIO Port
ansteuern kann. Nach einem bestimmten (nicht standart) Verfahren/Code
sollen Daten die vom PC geschickt werden über den Port seriell augegeben
werden.
Es sollte eine gute IDE mit Beispielen verfügbar sein.
Ich habe schon mit dem TUSB3410 herumgespielt bin aber nicht so
begeistert. Hat jemand Erfahrungen mit dem IO-Warrior24?
Wäre dankbar für einige Vorschläge.
von Bit-Pfrimler (Gast)
Hast Du Dir schonmal den VNC1L von FTDI angesehen? Der kann eine ganze
Menge an Geräten unterstützen und ist sehr einfach anzuschließen...
von Master S. (snowman)
mit dem IO-warrior hatte ich mal 3 wochen rumgespielt, er überzeugte
mich nicht - allerdings war das vor 3 jahren. heute arbeite ich mit PICs
und bin zufrieden. www.kleiber.li/elektronik -> USB. allerdings brauchst
du für PIC definitiv mehr einarbeitszeit als für den IO-warrior (das
sind 2 völig verschiedene welten) dafür hast du einen uC, den du selbst
programmieren kannst.
von Sebastian C. (basti79)
je nach dem was du genau vor hast, wäre evtl. auch eine USB
Software-Lösung interessant. Ich habe mich mal mit AVR-USB
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html beschäftigt und setzte
das erfolgreich ein.
Da das wie gesagt eine Software-Lösung ist geht das nur, wenn keine
große Geschwindigkeit gefordert ist, weil sonst der AVR schnell am der
Leistungsgrenze ist. Vorteil ist der geringe Bauteilaufwand (=>kleiner
Platzbedarf, günstiger Preis). Nachteil natürlich auch der
Entwicklungsaufwand für die Software.
Greets
  Sebastian.
von Εrnst B. (ernst)
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
IDEs gibts haufenweise (AVRStudio, Eclipse, Visual Studio, PN, Kdevelop,
und Beispiele ebenfalls.
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
Auch wenn es wohl wieder in einer Diskussion PIC gegen AVR endet.
Wie wäre es mit nem PIC18F2550/4550?
Gruß Sascha
von [Frank] (Gast)
@Kleiner
mit dieser Schaltung (CDC - IO mit Mega8) hat man 18 Pins zur Verfügung,
die mit einfachen Textkommandos gesteuert werden können.
http://www.recursion.jp/avrcdc/
von O. H. (ohagendorf)
Mit minimalem Aufwand lässt sich auch dieser vorprogrammierte Controller
verwenden. Ich habe ihn bereits erfolgrich in eigenen Projekten
verwendet.
Es sind nur noch USB Buchse und 6MHz Quarz notwendig. Eine Leiterplatte
mit Lochrasterfeld wird auch angeboten.
http://www.ak-modul-bus.de/stat/mikrocontroller_cy7c63001c_pxc_mit_firmw.html
von Kleiner (Gast)
@Frank
Habe noch mit Atmel gearbeitet. Der AVR-CDC sieht mir sehr interessant
aus. Meine Frage wäre wie schätzt Du den Aufwand ein ein eigenes
Übertragungsprotokoll zu implementieren?
@all
thx für die Links und Ideen
von Christian B. (schlebinski)
Der Atmel AVR AT90USB82 ist eventuell interessant für deinen Zweck.
Kostet etwa 2,50€ bei Digikey. Ich will den Controller vorerst als
Umsetzer auf I2C einsetzen (später können weitere Schnittstellen
folgen). Zur USB Kommunikation kommt zB das Projekt von Dr. Salewski in
Frage (www.ssalewski.de).
Gruß,
Christian
von Guido Körber (Gast)
Wäre hilfreich zu wissen was für eine Datenrate nötig ist.
von Michael H. (morph1)
oder ein einfacher ftdi im bitbang-modus :)
von hiho (Gast)
von Kleiner (Gast)
Hi also Datenrate ist egal. sprich irgendwas bei 1k Byte/s ist
vollkommen ausreichend.
@michael bitbang kann aber durch den scheduler von win unterbrochen
werden wenn ich das richtig sehe..? ich benötige eine
unterbrechungsfreie übertragung bei der das timing ziemlich genau
eingehalten wird.
1kByte/s, aha. Leider am USB keine sinnvolle Angabe in diesem Fall.
Die Kommunikation auf dem USB geschieht in Datenpaketen. Abhängig vom
verwendeten Speed und Transfer Mode könnte man Deine 1kByte/s in einem
einzelnen Paket senden. Passt das zu Deiner Anwendung?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
http://www.tigal.com/products.asp?act=cat&cid=28
... am unteren Ende der Seite.
Frank
von Kleiner (Gast)
Hi
@frank nützt nix (auch abhängig vom win scheduler) so was hab ich quasi
schon mit dem TUSB4310.
ich denke ich brauche was was meine Pakete zwischenspeichert und nach
kompletten Erhalt in einem Rutsch über einen GPIO Pin hinaustaktet. Also
so in etwa 16 Bytes Daten müssten zwischengespeichert werden. sollte
eigentlich nicht das Problem sein.
von Nico E. (masta79)
> werden.
Mit einem AT90USB162 (der AT90USB82 ist zum basteln eher ungeeignet, da
nur im QFN32 gehäuse verfügar) und der MyUSB-Lib
(http://www.fourwalledcubicle.com/MyUSB.php) hast du sowas schnell
zusammengebaut.
Die "Library" von Atmel selbst ist kaum brauchbar und die von Stefan
funktioniert nur auf den "Grossen" AT90USBs.
Wie schon genannt gibt es dann noch
http://www.obdev.at/products/avrusb/index-de.html die besonders mit den
Tiny45/26 sehr gut funktionieren und kaum externe Beschaltung brauchen.
Für das was er macht finde ich ihn überteuert, aber als schnelle Lösung
ist er brauchbar, du kannst halt kein eigenes Protokoll implementieren,
sondern nur das vorgegebene benutzen (HID-Reports).
