Hi, hab folgende Aufgabe von meinem Ausbilder bekommen: 1.) Erstellen Sie die Funktionstabelle eines Synchronzählers mit den Ausgängen A,B,C und D. Dieser Zähler soll im 8-4-2-1 BCD-Code wie folgt zählen: 5,6,7,8,9,0,1,2 und dann wieder von 5 an beginnen. 2.) Zeichnen Sie die Schaltung Wenn jemand ne Ahnung hat wie die Funktionstabelle oder die Schaltung aussieht,dann wär ich sehr dankbar. ->!!!!DRINGEND!!!!<-
LOL. Dein Ausbilder wird dir Licht ans Fahrrad machen, wenn er das hier liest.
Welche Flipflops sollen verwendet werden? D, JK?, JK-MS? Zählersynthese nennt sich das
Also eine Funktionstabelle sollte jeder aufstellen können. Hier mal ein
kleiner Tip wie sowas aussehen kann.
Zustand (Ausgänge) | Folgezustand
A B C D | A B C D
0 0 0 0 | 0 0 0 1
0 0 0 1 | 0 0 1 0
usw...
1 1 1 1 | 0 0 0 0
Das währe ein normaler 4-Bit Zähler, vielleicht hilft das weiter.
Ob das ein Synchronzählers ist oder nicht kann man nicht aus der
Zustanstabelle erkennen
@David Nimm das hier als Lösung für Aufgabe 1: x | A | B | C | D ------------------ 5 | 2 | 0 | 1 | 1 6 | 0 | 0 | 3 | 0 7 | 1 | 0 | 1 | 0 8 | 0 | 1 | 0 | 0 9 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 0 | 1 | 0 | 0
@alle also mein Ausbilder hat gemeint das ich das Inet benutzen soll, er hat mir auch den Tipp gegeben das ich meine Aufgabe in dies Forum schreiben soll. mfg david
Einen normalen 4-Bit Zähler bekomme ich ja hin, ab wie ich es hinbekomme das der zähler bei 5 beginnt und nach 2 wieder zurückgesetzt wird, das ist mein großes Problem. mfg David
>Ich soll JK FlipFlops verwenden.
positiv oder negativ flankengetriggert?
Ich gucke mal...
>> @alle >> also mein Ausbilder hat gemeint das ich das Inet benutzen soll, er hat >> mir auch den Tipp gegeben das ich meine Aufgabe in dies Forum schreiben >> soll. Glaub' ich nicht!
Mit welchen Zahlenwert soll der Zählen beim Einschalten beginnen? Werds danach übern Mittag mal versuchen zu scannen..
So. Erklärung gibt es natürlich keine. Willst ja was lernen ;-) S und R musst du so beschalten, dass der Zähler bei deiner gewünschten Zahl anfängt. Hoffe, es sind keine Flüchtigkeitsfehler drin. Mahlzeit!
>aber wie muss ich des beschalten??
mit welcher Zahl soll er denn beginnen?
@lippy deine "7" stimmt aber nicht, also ist die Lösung für Ausgang B und C falsch bei der Dezimal 7 müssen die Ausgänge A,B&C ne 1 sein, bei dir aber blos A ne 1, also Dezimal 1
@ G-Gast (Gast): >Hoffe, es sind keine Flüchtigkeitsfehler drin. Kann schon sein. habs nur auf die Schnelle zusammengekritzelt. >Er soll mit 5 beginnen Dann muss du: FlipFlop \S \R (low aktiv) -------------------------------------- FF_A: 0 1 FF_B: 1 0 FF_C: 0 1 FF_D: 1 0 >deine "7" stimmt aber nicht Da hab ich wohl wirklich geschlafen. Egal. Als Ansatz sollte es reichen
@lippy Dann muss du: FlipFlop \S \R (low aktiv) -------------------------------------- FF_A: 0 1 FF_B: 1 0 FF_C: 0 1 FF_D: 1 0 he'? was muss ich ändern das die 7 dez angezeigt wird?
FF_A: 0 1
FF_B: 0 1
FF_C: 0 1
FF_D: 1 0
Matthias Lipinsky wrote: >>was muss ich ändern das die 7 dez angezeigt wird? > > FlipFlop \S \R (low aktiv) > -------------------------------------- > FF_A: 0 1 > FF_B: 0 1 > FF_C: 0 1 > FF_D: 1 0 Was soll ich mit was verbinden?? a,b,c,d was mit was???
Du musst \S (setz-eingang) und \R (reset-eingang) der JK-FF auf 1 (+5V)
oder 0 (gnd) legen.
Aber wenn ich mir diese Fragen so ansehe, während vielleicht
Grundlagen Digitaltechnik eher angebracht. Zählersynthese ist das schon
zu viel ohne Grundlagen.
grundlagen der Digitaltechnik kann ich, war nur eben en bisschen verwirrt. Wie soll ich es realisieren das ich bei der 5 die bestimmten s / R Eingänge auf +5V GND leg und bei der 7 die anderen S R Eingänge.
>Wie soll ich es realisieren das ich bei der 5 die bestimmten s / R >Eingänge auf +5V GND leg und bei der 7 die anderen S R Eingänge. Hast du folgende Frage verstanden: >>Mit welchen Zahlenwert soll der Zählen beim Einschalten beginnen? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Matthias Lipinsky wrote: > Hast du folgende Frage verstanden: >>>Mit welchen Zahlenwert soll der Zählen beim Einschalten beginnen? > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ne die Frage habe ich nicht verstanden. erklärung bitte
Damit der Zähler in dieser Reihenfolge zählt:
.. 2 => 5 => 6 => 7 => 8 => 9 => 0 => 1 => 2 => ...
musst du die Schaltung im Anhang nachbauen. Wobei dort ein Fehler drin
ist. Aber da du ja:
Somit kannst du das selbst nochmal nachrechnen.
Zur Frage. Wenn du die Schaltung einschaltest (an Spannung legst),
welcher der oben genannten Zahlen soll unmittelbar nach dem
Einschalten angefangen werden? Danach, und nur danach richtet sich die
Beschaltung der S und R Eingänge.
>hast nicht zufällig lust mir die vollständige schaltung zu zeichnen?
Ja (-ich habe keine Lust...)
Die ist vollständig. Da ist nur ein Fehler drin. Aber das schaffst du
selbst.
Zeichnen kannst auch selber. Meine Lösung wäre: Aj : 1 Ak : 1 Bj : A/D Bk : AB v /C Cj : B Ck : D Dj: AB Dk : A wobei "/D" bzw "/C" als "D nicht" und "C nicht" zu sehen ist
Hi, ich will ein Taktsignal zählen lassen! also genau auf 400 Schritte!!!! wie könnte ich das am besten in die tat umsetzen?????
Da gibt es fertige ICs: clock_counter_400 z.B. Damit kann man auch seine Tastatur putzen lassen ???!!!!!?
