Hallo Leute, habe als Anfänger ein zu Ulrich Radigs software kompatibles board geätzt und vielleicht 'nen richtigen Fehler reingebaut: an PORTB hängt bei Ulrich der ENC28j60. die Pins PB0 & PB1 waren aber noch nicht belegt, so dass ich daran zwei Leitungen geschlossen habe, die ich als "normale" I/O kanäle benutzen möchte. In Ulrichs software ist nun bei DDRB ein Vermerk "change only if you know what you are doing"... ... und genau das weiß ich nicht ;) Kann ich die PB0 und PB1 trotz des SPI Modus des PORTB normal nutzen? würde dann einfach das DDRB mit 1<<0 und 1<<1 verodern. Danke für Hilfe!
Hallo Tom, PB0 und PB1 sind frei und können als Ein- oder Ausgabe genutzt werden. Ich habe beim AVR-NET-IO einen two_wire Anschluss (LCD) realisiert. SPI nutzt PORTB PIN4-PIN7. Schau in den Plan,Schaltung etc. Gruß Kurt
