Guten Tag Bascom Meg8 8Mhz quarz /eeprom am i2c und internes eeprom im Mega8 es klappt alles wenn die power stabil bleibt nun soll es vorkommen das im Jahr mal der Stromausfällt ich hatte mich schon dumm und dämlich gesucht im programm ein TEST hat ergeben das BEI jedem Powerup das eeprom leer ist trotz $eepromleave in dem quellcode und preserve eeprom fuse löscht der beim versorgen mit strom das eeprom von sich aus bitte um hilfe beim AT90S8515 ging das ohne probleme 2Jahre danke
Nein, natürlich nicht. Aktiviere mal die Brown Out Fuse
und setz den Level so hoch wie möglich.
Hast du die Brownout-Detection per Fuses eingeschaltet und auf 4,2V eingestellt?
ich hatte den preserve eingeschaltet nun hab ich den wieder ausgeschaltet und den brown out ein und auf 4volt mal sehn in einer stunde wenn alle elkos leer sind was er sagt danke erstmals
warscheinlicher ist glaube ich das der code nicht sicher ins eeprom reinkommt danke für die info +
> warscheinlicher ist glaube ich das der code nicht > sicher ins eeprom reinkommt danke für die info wie meinst Du das - entweder werden die richtigen Daten geschrieben und die sind dann auch "drin" oder nicht. Otto
nein ich meine das vom i2c eeprom der crc wert nicht der gleiche ist ich lese momentan mit 16Mhz und so um die 400kHz i2c takt da geht schon mal was schief der Proz bleibt auch hin und wieder einfach so hängen und der watchdog löst nicht aus der steht auf 2sec wegen dem i2c einlesen schreiben ist ok aber beim lesen kann der µC hängen bleiben deswegen der watchdog ich bastelöe mal weiter Danke für die hilfe
Lothar Sammel wrote: > nein ich meine das vom i2c eeprom der crc wert nicht der gleiche ist Daraus auf einen gelöschten internen EEPROM zu schließen, ist unsinnig. - Entferne alle EEPROM-Schreibzugriffe, - schreibe etwas per Programmer in den EEPROM, - schalte mehrmals ein und aus, - lese den EEPROM mit dem Programmer zurück. Erst dann weißt Du ob wirklich was gelöscht wurde oder nicht. Wenn aber alles stimmt, dann liegt der Fehler eindeutig in Deiner Software. > der Proz bleibt auch hin und wieder einfach so hängen Dann hast Du einen Fehler in der Software, warscheinlich wertest Du nicht die Returncodes (ACK/NACK) der (jeder!!!) I2C-Funktionen aus. > und der watchdog löst nicht aus Hängt davon ab, wie Du ihn triggerst. Enablest Du ihn überhaupt richtig? Während der Entwicklung ist es generell besser, den Watchdog immer aus zu lassen. Man will ja seine Fehler finden und nicht verstecken. > der steht auf 2sec wegen dem i2c einlesen schreiben ist ok aber beim > lesen kann der µC hängen bleiben Warum sollte er das? Such einfach mal Deinen Fehler, dann hängt auch nichts mehr. Peter
>ich lese momentan mit 16Mhz und so um die 400kHz i2c takt da geht schon >mal was schief Wenn Du das als 'normal' empfindest, kann man schlecht helfen. Welche EEPROM Daten kippen denn angeblich um? Die des internen EEPROMs oder die im IIC-EEPROM?
