Hi Leute ich würde mit dem Atmega8 gerne eine Spannung zwischen 0 und 25 Volt messen. der einfachste weg wäre doch ein Spannungteiler mit R1=10k und R2=100k oder? Danke im vorraus. Flo
Je nachdem wie du die beiden Widerstände verschaltest, bekommst du 1/11 oder 10/11 der Eingangsspannung heraus. Woher kommen denn die 0..25V? Ein Keramikkondensator parallel zum Eingangspin schadet auch selten.
Dieser Bereich kommt daher das ich hier ein Netzteil habe mit diesen Werten an das ich einen Atmega klemmen wollte zur anzeige der Ausgangsspannung da es mich nervt immer das Multimeter anzuklemmen :-) Habe die Idee von hier http://tuxgraphics.org/electronics/200706/mini-digital-voltmeter.shtml Und das ist das Netzteil http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTIyODA4MDk4NzM=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&zhmmh_area_kz=&direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_Components&~cookies=1&scrwidth=1024
Auf der ersten Site ist doch ein "javascript-Rechner". Der zeigt bei 100k zu 10k einen Bereich von 0-28V. Otto
Jo wollte nur nochmal ne zweite Meinung einholen.Kann ich das teil dann parallel zu verbraucher anschliessen?Wenn ich die Messschaltung extern mit energie versorgen müssen die Massen auch verbunden sein wenn ich mich rech erinere oder?
ja, den Meßeingang parallel zum Netzteil und die Masse der Versorgung der Meßschaltung (5V) und des zu messenden Netzteils müssen zusammen. Otto
Jo vielen Danke dann kann ich ja morgen damit starten.Schönen Abend noch
