Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 120mA schalten
von Gast (Gast)
Ich möchte 5V mit 120mA (LCD) über einen ATMega schalten (ein-aus
Schalter).
Da die Portpins nur 20mA schaffen, muss wohl ein Mosfet her.
Gibt es hier etwas zu beachten ? Ich möchte nicht das Display grillen
Mit einem P-Kanal-FET die Versorgung (VCC) schalten (nicht die Masse).
Denn evtl. verträgt dein Display keinen offenen GND mit Signalen an den
Steuereingängen.
BTW:
Was ist das für ein LCD, das 120mA braucht?
Ist das nicht eher der Strom für das Backlight?
Nimm einen p-Kanal-FET, der bietet dir den geringstmöglichen
Spannungsabfall (Beispiel: BSP171).
Falls du den nicht zur Hand hast, wäre die nächste Wahl ein
x-beliebiger pnp-Transistor.  Praktisch einziger Nachteil im
Vergleich zum p-Kanal-FET ist, dass er Basisstrom benötigt.
Bei 120 mA hast du den Transistor aber mit 5 mA gut in der
Sättigung (das entspricht ca. 1 kΩ Basisvorwiderstand).
von Gast (Gast)
Ja, es ist das Backlight des Displays (LED Backlight) und läuft ohne
Vorwiderstand.
von Gast (Gast)
Wie könnte man z.B. einen 547B anschließen ? Den hab ich nämlich noch in
der Kiste.
von Nullahn (Gast)
E an masse
C an LCD
B via R an uC
von Helmut L. (helmi1)
>der Kiste.
Dann las ihn in der Kiste. Der kann nur 100mA maximal.
BC337 (NPN)  oder BC327(PNP) ist dein Freund.
Gruss Helmi
von Gast (Gast)
Habe jetzt E und LCD- an Masse, C an LCD+ und B mit 6k8 am µC.
Zwischen R und B messe ich 0,74V (Sättigung?). Leider scheint der
Transistor nicht zu schalten, da C 0V liefert.
Polung des Transistors ist ok.
von Gast (Gast)
Suche im Forum oder Google. Es gibt nur 353468645762 Beispiele dazu im
Internet.
Häh? Woher soll denn dann die Versorgung (+5V) kommen?
> ...da C 0V liefert.
C liefert nix, da musst du schon vorher was bestellen  ;-)
Wenns denn jetzt unbedingt ein unterdimensionierter NPN-Transistor sein
soll,
dann lesen:
>> E an masse
>> C an LCD
>> B via R an uC
Zur Verdeutlichung
C an LCD-
LCD+ an +5V
> es gibt nur 353468645762 Beispiele
Ich habe 353468645763 Beispiele gefunden ;-)
>> ...da C 0V liefert.
>C liefert nix.
Das ist ein sogenannter Perpetuum Mobile Transistor.
von Gast (Gast)
Ja, jetzt geht's. Und Google wird ein weiteres Beispiel finden :-)
Besten Dank.
