Hallo! Ich habe den MrMidi (mit Atmega168) nachgebaut, und soweit funktioniert alles perfekt. Mich stört nur eine Sache: Wenn ich die Midi-Dateien auf die SD Karte kopiere, werden diese in keiner nachvollziehbaren Reihenfolge vom MrMidi eingelesen. Ich habe schon probiert, die Dateien vorne mit einer Nummer zu versehen, was auch nicht geholfen hat. Auch wenn ich eine Datei nach der anderen in der gewünschten Reihenfolge auf die frisch formatierte Karte kopiere, habe ich dennoch eine Unordnung. Gibt es hierfür einen Trick wie man dieses Problem umgehen kann, bzw wenn nicht, wo müsste man bei der Anpassung des Programmes ansetzten? Vielen Dank für Eure Hilfe! Max
Nach irgendeinem Kriterium wird die Ausgabe ja erfolgen. Entweder unsorted, d.h. in der Reihenfolge, in der die Dateien im Dir stehen, oder nach Namen, Datum, Größe oder sonstwas sortiert. Ein Blick in den Quellcode dürfte die Frage klären. Hast Du einen Link?
Hallo! Danke für die Antwort. Es handelt sich um folgendes Projekt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte Ich werde mal die MMC-library genauer studieren, hatte nur gehofft, dass vielleicht jemand schon an diesem Problem gearbeitet hat. Viele Grüße Max
Die Reihenfolge dürfte so sein, wie diese im Verzeichnis stehen. Wenn die Karte leer war, also in der Reihenfolge in der diese auf die Karte geschrieben wurden.
