Hallo, ich habe seit einigen Monaten einen AVR ISP MK II der aber nur in der Schublade rum liegt weil ich ihn nicht zum laufen gebracht habe. Nun wollte ich die Sache dennoch nochmals angehn. Als erstes müsste ich ja wissen ob die Kommunikation zwischen AVR Studio und MKII nicht funktioniert, oder die Kommunikation zwischen MKII und µC. Firmware-Update funktioniert nur manuell, was schonmal ein schlechtes Zeichen ist. Aber gibt es andere Möglichkeiten vom AVR Studio aus zu testen ob der MKII funktioniert ohne dass ein µC dran hängt?
Welche Version vom AVR Studio? Welche Version vom MKII? Es gab da mal eine, bei der war die Firmware bei Auslieferung defekt. Ausserdem immer beachten: Erst AVR Studio installieren, Rechner neu starten, dann MKII anstecken. Der Treiber ist da ewas eigen...
Achja, das MKII muss auch erkannt werden, ohne dass ein µC dranhängt. Kommt halt eine entsprechende Fehlermeldung...
