Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wii Nunchuk + I2C + AtMega88
von Daniel B. (und3rt4ker)
Guten Tag liebe Gemeinde...
Seit ner halben Ewigkeit versuche ich den Wii Nunchuk Controller per I2C
an einen AtMega88 anzuschließen. Allerdings bekomm ich einfach keine
vernünftigen Daten, immer nur 0xff.
Der I2C Code kommt aus nem anderen Thread, irgendwas mit einem EEPROM,
ich find ihn nicht mehr. Aber auch mit Hard-TWI wars dasselbe.
Checkliste:
-SDA an PC4 und SCL PC5 an
-Pullups sind da
-SCL SDA sind nicht vertauscht
-Betriebsspannung 3,3V stimmt auch
-AVR läuft mit 8Mhz
-an den Pins wird laut Oszi rumgewackelt
Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegen könnte?
Hier der Code:
#define F_CPU             8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>   //Interrupt-funktionen
#include <stdlib.h>
#define nunchukaddr             0xA4 //A4
#define true              1
#define false              0
//!Pin definitions
#define SDA_LOW DDRC |= (1<<PC4);    // low, open drain
#define SDA_HIGH DDRC &= ~(1<<PC4);    // high, Z
#define SCL_LOW DDRC |= (1<<PC5);    // low, open drain
#define SCL_HIGH DDRC &= ~(1<<PC5);    // high, Z
#define SDA (PINC & (1<<PC4))      // get SDA
int i=0;
uint8_t x=0;
void i2c_start(void){
  SDA_LOW
  asm("nop");
23
  SCL_LOW
24
25
void i2c_stop(void){
26
  SDA_HIGH
27
  asm("nop");
28
  SCL_HIGH
29
30
uint8_t i2c_write(uint8_t data){
31
  uint8_t cnt=8;
32
  for (; cnt>0; cnt--) {
33
    if (data & 0x80)
34
      SDA_HIGH
35
    else
36
      SDA_LOW
37
    SCL_HIGH
38
    data <<= 1;
39
    SCL_LOW
40
41
  SDA_HIGH
42
  SCL_HIGH
43
  asm("nop");              // WICHTG, wegen der Eingangsverzögerung!
44
  if (SDA) cnt=0; else cnt=1;      // check ACK
45
  SCL_LOW
46
  return cnt;
47
48
uint8_t i2c_read(uint8_t ack){
49
  uint8_t tmp=0, cnt=8;
50
51
52
    SCL_HIGH
53
    tmp <<= 1;
54
    if (SDA) tmp |= 0x01;
55
    SCL_LOW
56
57
  if (ack) SDA_LOW else SDA_HIGH
58
  SCL_HIGH
59
  SCL_LOW
60
  SDA_HIGH
61
  return tmp;
62
63
64
int main(void){
65
    PORTC = 0x00;                              //
66
    DDRC  = 0x00;                              //Eingänge
67
    PORTB = 0x00;                              //
68
    DDRB  = 0xff;                              //Ausgänge
69
    PORTD = 0x00;                              //
70
    DDRD  = 0xff;                              //Ausgänge
71
72
      i2c_start();              //init-sequenz
73
      i2c_write(nunchukaddr);
74
      i2c_write(0x40);
75
      i2c_write(0x00);
76
      i2c_stop();
77
while (1)
78
    {     i2c_start();              //6 bytes holen
79
     i2c_write(nunchukaddr+1);
80
      x=i2c_read(0);
81
      x=i2c_read(0);
82
      x=i2c_read(0);
83
      x=i2c_read(0);
84
      x=i2c_read(0);
85
      x=i2c_read(0);
86
      i2c_stop();   //Ausgabe über Schieberegister(nicht gelistet)
87
      shift( x);
88
89
      i2c_start();               //0 senden
90
91
      i2c_write(0x00);
92
      i2c_stop();
93
94
95
PS.: Bei Bedarf kann ich auch den Sourcecode anhängen, der Hard-TWI
benutzt
PPS.:  Irgendwann vor langer Zeit kamen die richtigen daten, aber  nicht
lange.
Mfg und3rt4ker
Ich führ Selbstgespräche :D
Im Chat hat mich gerade jemand darauf hingewiesen dass ich hier mit
vollen 8MhZ bitbange... 400kHz macht der Nunchuk. Das ist also ein
bisschen zu schnell ;)
Also kommt jetzt die vorherige Hard-TWI Methode:
-Bei Adresse 0xA4 und angeschlossenem Nunchuk blinkt die grüne LED und
die 7-SegAnzeige zeigt eine 8 mit Punkt an
-Bei allen anderen Adressen hängt das Programm
-->Adresse 0xA4 ist richtig aber irgendwo stimmt was nicht....
Code im Anhang
i2cmaster.h
twimaster.c
von ARM-Fan (Gast)
danke für die antwort....leider nicht.
mfg und3rt4ker
YAHOOO^^
Es geht, jetzt muss ich nurnoch herausfinden warum -.-
Mfg und3rt4ker
