Hallo, wenn ich dasselbe Projekt zu verschiedenen Zeitpunkten kompiliere, treten bei der resultierenden exe-Dateien im Binärvergleich einige unterschiedliche Bytes auf. Ich nehme an, dass es sich um eine Art Zeitstempel handelt. Ich würde aber gerne, dass exe-Files absolut gleich sind, wenn sich am Projekt nichts geändert hat. Das Verhalten tritt übrigens auch beim Watcom-Compiler auf. Lässt sich das irgendwo abstellen? Ich habe keine derartige Option gefunden. Gruß Jörg
Joa Timestamp gibts im PE Format. Das andere Byte an 0xD8 dürfte eine Checksumme sein. Einfach mal schauen was die Spec so hergibt: http://download.microsoft.com/download/e/b/a/eba1050f-a31d-436b-9281-92cdfeae4b45/pecoff.doc
Danke schön, das sieht aber nicht so aus, als ob man das in den makefile-Optionen abschalten könnte, oder? Dann bliebe entweder, in jedem exe-File mit einem selbstgeschriebenen Programm diese Bytes zu überschreiben (was auch ziemlich nervig ist), oder man merkt sich einfach, dass wenn nur diese bestimmten Bytes beim Binärvergleich unterschiedlich sind, diese exe-Files aus denselben Quellen erzeugt wurden Gruß Jörg
Warum ist es überhaupt wichtig ob die exe gleich ist? Es sollte doch eine Versionnummer geben in der man erkennt um welche exe es sich handelt.
@Peter Es geht einfach darum: man hat irgendwo eine exe-Datei, die bestens funktioniert und weiß aus welchen Projekt diese stammt, weiß aber nicht mehr genau, welcher Quelltextversion (innerhalb dieses Projekts) sie entspricht. Dann kann man sie durch Kompilieren der verschiedenen Quelltextversionen und Binärvergleich ihrem Quelltext genau zuordnen Was für eine Versionsnummer meinst Du? Eine die man selber vergibt und in die exe hineinschreibt (und per '-v'-Parameter oder so auslesen kann)? Falls ja: Das sollte man natürlich machen. Es kommt aber eben auch mal vor, dass man Änderungen vornimmt, und vergisst die Versionsnummer zu ändern Gruß Jörg
Wenn man mit Versionierung arbeitet und in die Files entsprechende Tags einbindet, dann kann man mit dazu passenden Tools diese hinten wieder rausfischen und kennt dann die Quelltextversion.
@ A. K. Aber das wäre dann eine Software außerhalb von Visual Studio, wie Subversion? Gruß Jörg
>Es kommt aber eben auch mal vor, >dass man Änderungen vornimmt, >und vergisst die Versionsnummer zu ändern Du kannst es ja auch so machen, dass nach jedem Kompilieren ein Programm gestartet wird, dass dann die Ressourcendatei bearbeitet und die Versionsnummer um 1 inkrementiert.
