Hallo, durchsuche nun seit ungefähr einer Woche das Forum nach passenden Treiber-ICs für meine Leds, aber je mehr ich dazu lese, desto unsicherer bin ich. Bei den üblichen Verdächtigen wie TI, National und Zetex hab ich auch schon gesucht, hat aber nicht geholfen, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Meine Anforderungen sind: -Strom min. 750mA -Spannung min. 7V (evtl. bis 15V) -Enable Eingang für externe PWM -möglichst guter Wirkungsgrad, also keine Heizung -möglichst wenig externe Bauteile Schön wäre ein IC das die PWM-Frequenz intern hochsetzt, ist aber nicht unbedingt nötig. Schon mal vielen Dank, vielleicht kennt der ein oder anderer ja entsprechende ICs. Oder gibt es einfachere Möglichkeiten dass zu machen, also KSQ und Transistor zum Beispiel? Andreas
Servus, offenbar hast du nicht gut genug gesucht, weil alle Hersteller die du aufgelistet hast, hat solche Bauteile im Programm. Du hast noch nichts darüber gesagt welche Eingangsspannung du hast und wieviele LEDs du anschließen möchtest, davon hängt ab ob es ein Buck, Boost oder Buck-Boost wird. Linear hat da einige sehr tolle im Programm, sind aber nicht billig. Grüße Fasti
Moin, http://www.zetex.com/3.0/3-3-2a.asp?scatid=12 vier Mausklicks von der Startseite aus.... -- SJ
Hallo, die Treiber bei den verschiedenen Herstellern habe ich schon gefunden und auch schon die Datenblätter angeschaut, nur sind bei diesen immer noch einige externe Bauteile nötig, dachte vielleicht kann mir jemand nen speziellen Chip empfehlen der nur nen Widerstand braucht;-) Die Leds benötigen 3,5V bei 750mA, wollte jeweils 2 in Serie schalten, Eingangspannung hab ich mich noch nicht genau festgelegt, dachte an 12V oder 15V. Der zxld1360 schaut sonst ganz gut aus, hab auch schon den LM3405 von National entdeckt. Also, vielleicht kennt jemand noch was anderes, sonst nehm ich einen von diesen. Andreas
Also ich habe gute Erfahrungen mit den LM3404 gemacht, treibe damit jeweils 3x3W LEDs in Serie an 24V. Braucht allerdings ein paar mehr externe Bauteile...
>dachte vielleicht kann mir jemand >nen speziellen Chip empfehlen der nur nen Widerstand braucht;-) Falsch gedacht. Ohne Schaltregler geht das nicht. Und der braucht nun mal mindestens noch eine Spule und einen größeren Kondensator.
Ja, dass es ganz so einfach auch nicht ist wahr mir schon klar. Danke für die Hilfe, dann werd ich mir mal die LM3404 genauer amschauen. Andreas
Warte bis Weihnachten: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P86238 Arno
Oha, nicht schlecht die Teile, ist tatsächlich ne Überlegung wert noch zu warten und dann einige Samples zu bestellen. Danke für die Info, Andreas
hallo andreas also ich verbaue im mom den 1360 von zetex und ich kann nur sagen, das ich mehr als zufrieden bin. der treiber von linear ist sicherlich nicht schlecht, aber wann und wo wird er verfügbar sein?? den 1360 gibt es bei segor für 2,50.- eus und dann bis 60V/1A die spulen habe ich von reichelt PIS-M und als schottky die MBSR nichts wird warm und ick bin zufrieden ;-)) gruß thomas
Hallo Andreas, Sieh dich mal auf http://www.mblock.com.tw/index.html um. Ich glaube, die haben Bausteine, wo man wirklich nur mehr externe Widerstände braucht! mfg Andy
Quatsch. Analoge Regler eignen sich nur für kleine LED Ströme, bei mehreren 100mA braucht man einen Schaltregler und der benötigt mindestens eine Spule. Die Schottkydiode kann man ja im Chip integrieren, aber die Spule nicht.
@Guido: Ich hatte den MBIxxx (xxx weiß ich nicht mehr) im Einsatz mit 700mA. Und das ganze mit nur EINEM externen Widerstand. Der MBI wurde halt ordentlich heiß, aber er funktionierte super und konnte auch per PWM gedimmt werden.
zumindest das Weihnachtsteil von Linear ist kein einfaches IC sondern ein Hybridmodul das auch passive Teile enthält. Dafür wie schon angedeutet in einem Bastelfeindlichen LGA Gehäuse. Hat aber immer noch den Vorteil schön kompakt zu sein und man muss nicht die passenden Teile zusammensuchen.
Und einen schlechten Wirkungsgrad hat das Ding von Linear auch noch. Bei einem Buck-Regler gibt es keine Entschuldigung dafür unter 90% Effizienz zu bleiben. @Andy: Genau das ist der Mist mit linearen Reglern, die verbraten eine Menge Leistung und erzeugen die Abwärme in der Nähe der LEDs die man versucht kühl zu halten.
@Guido Wer sagt, dass die LEDs nahe dem Regler sein muss? Ich hab da schon mal 10m Kabel dazwischen gehabt!
