Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega8, twi & ansteuerung von PORTC?
von Sergej D. (Firma: Keine) (2sergej)
Hallo!
Wenn ich das TWI zur Verwendung initialisiert habe,
kann ich dann auf dem verbleibenden PortC schalten und walten,
wie ich möchte, oder muss ich da etwas berücksichtigen?
Z.B.
DDRC = 0x0f;  // 0=Out 1=Out 2=Out 3=Out 4=In  5=In  6=In  7=---
PORTC = 0x00;  // 0=Low 1=Low 2=Low 3=Low 4=Low 5=Low 6=Low 7=---
i2c_init();
PORTC = 0xff;
PORTC = 0x02;
PORTC = 0x03;
Störe ich mit solchen Aktionen die TWI, oder werden meine Befehle
dann für eben deren Portpins ignoriert?
An PortC möchte ich einen MUX ansteuern.
vielen Dank
S.
von Thomas F. (thom)
hi,
ich weis ja nicht wie deine Anwendung um den von dir dargestellten
Code-Teil genau ausschaut, jedoch würde ich diese beiden Bits jeweils
ausmaskieren.
also in der Form
PORTC = WERT & 0xE7;
So sollte die Kommunikation auf keinen Fall gestört werden. Habe selber
so gearbeitet und es funktioniert einwandfrei. Der Aufwand ist denk ich
auch zu vertreten.
Falls du häufiger eine solche Zuweisung brauchst, kannst du dir
natürlich auch ein Makro definieren.
mfg
