Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik junction temperatur berechnen
Autor: Kartoffel Salat (kartoffelsalat)
Hallöchen
brauch mal kurz eure Hilfe. ich habe experimental ermittelt:
Diodentyp: MBRB15H45CT
I=10A
gemessene Temp am Plastikgehäuse = 137°C
datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/B...
dort steht bei thermal caracteristic irgendwas von "per leg"????
ich möchte nun die Juvtion Temperatur berechnen, weiss aber nun nicht
was ich mit dem wert im DB anfangen soll? wie ging das nochmal..... kann
jemand helfen?
danke euch
grüsschen
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn kein Kühlkörper dran ist, dann kannste die 137°C (sofern hinten an
der Kühlfahne gemessen) gleichzeitig fast als Junction-Temperatur
nehmen(5 oder 3° pro W dazu addieren. Teilt sich die Leistung auf beide
Legs, halbiert sich dieser Wert nochmal), denn so groß ist das
Temperaturgefälle in dem Falle von innen nach ausen nicht, weil ohnehin
nur geringe Wärmeleistung/-strom
Autor: Carsten (Gast)
Dioden Quäler!
Wenn ich das mit Dir machen würde,
hättest Du ein Schweißproblem zwischen den A.-Backen.
Carsten
die Temp ist am Plastikgehäuse gemessen. an die Kühlfahne komme ich
nicht hin, weil die Diode eingegossen ist und nur ein Teil des
Plastikgehäuses rausschaut.... deshalb müste ich rechnen... aber fehlt
da nicht noch eine angabe im DB? dazu?
Autor: Arno H. (arno_h)
Per Leg = Pro Bein, äh Zweig der Doppeldiode.
Jede Einzeldiode verträgt nur 7,5A!
Arno
Autor: Michael Appelt (micha54)
Und bei 137°C am Gehäuse nochmals etwas weniger, rund 6A
Fig 1 im Datenblatt.
Gruss,
Michael
Ich nehme an, die Diode wurde als 15A-Diode ver- und gekauft und das
Sternchen mit dem Hinweis vom Verkäufer vergessen.
Und vermutlich sind die 10A auf einem Zweig gewesen, da bringt eine
Reduktion auf 7,5A schon eine deutliche Besserung.
Arno
Autor: Gregor B. (Gast)
R. H. wrote:
> Hallöchen
> I=10A
> datasheet:
aktuelles Datenblatt von Vishay, dort steht dann
R_th_JC, also Thermischer Widerstand Junction-Case.
Maximum thermal resistance per diode RθJC
RθJC = Junction Case ? Wo am Gehäuse ist das gemeint? am Kunststoff oder
am Metallteil? also Hinten oder Vorne? oder macht das keinen Unterschied
aus?
             || <-- kühlfahne
hinten ?-->  |     | <-- vorne?
                | <-- Anschlüsse
    gruss
stimmt dann folgende Rechnung?
RTHJC = 3°C/W
Pv = 5W (@ 10A)
TC (temp.case) = 130°C (gemessen)
gesucht: TJ (temp. junction)
 TJ = TC + RTHJC*Pv = 130°C + (3°C/W * 5°W) = 145°C
kann denn niemand helfen?
ist obige Rechnung richtig um die juctiontemp. zu berechnen?
haaalllloooo?
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@R. H.: Die Rechnung kommt so hin. Vergossenes Modul sagst du? Mir
scheint es, der Hersteller dieses Moduls scheint das Datenblatt nicht
gelesen zu haben. Bau das Ganze noch in ein Gehäuse ein und laß es im
Sommer etwas wärmer sein, dann wird das nicht lange leben.
Jadeclaw.
dankeeee!
habe die Messung bei einer Umgebungstemperatur von 75°C gemacht und die
Gehäusetemp. der Diode hat sich bei 140° stabilisiert (@10A) lebt also
noch.
Aber ja du hast recht ich hätte  die auch nicht vergossen....
Case = Metallfahne.
Hast du die 10A jetzt über eine Diode fliessen oder über beide?
Arno
über beide....
