Ich verwende eine Optokoppler-Triac Schaltung um mit dem PC ein paar Lampen zu schalten, teilweise auch zur Musik. Ich habe 4 60w Glühlampen, eine 18W Leuchtstofflampe als Strobe ersatz, einen PAR36 Strahler und eine Schwarzlichtröhre. Bis auf diese funktioniert alles super. Sobald ich aber die Schwarzlichtröhre schalten will, geht sie an, und bleibt an. Danach ist der Triac kaputt. Das gleiche passiert auch, wenn ich ein billiges Stobe an und aus schalten will. An geht, wieder aus nicht. Ich kann mit nicht erklären, warum der Triac bei einer Leuchtstofflampe geht und bei der anderen nicht. Wenn einer eine Idee hat, wie ich das zum laufen bringen kann, oder weiß, warum es nicht geht, ware ich sehr dankbar. Vielen dank schonmal Nicholas
Nicholas Stumpe wrote: > Sobald ich aber die Schwarzlichtröhre schalten will, geht sie an, und > bleibt an. Danach ist der Triac kaputt. Sicher das er kaputt ist? Wenn du den Stecker vor dem Triac ziehst und wieder steckst ists immer noch an? Falls nicht: Durch den Blindstrom der Drossel bzw. des Kondensators beim Strobe geht der Triac nicht mehr aus.
...kann es sein, dass die 18W Leuchtstofflampe ein elektronisches Vorschaltgerät hat (Stromsparlampe), die Schwarzlichtröhre aber eine "normale" Fassung mit induktivem Vorschaltgerät (Drossel)? Letztere "wehrt" sich beim Abschalten ggf. mit recht heftigen Überspannungsimpulsen, die kein TRIAC so leicht wegstecken dürfte...
@esko 3 von 4 Triacs sin tatsachlich kaputt, sodass sie gar nicht mehr aus gehen. Der 4. geht nur aus, wenn man die Lampe raus zieht und wieder rein steckt. Das gilt bei dem Triac aber auch für Glühlampen, komischerweise. @wswbln das ist eine gute Erklärung. Danke. Daran hatte ich noch nicht gedacht. Die 18w ist ne langgezogene Energiesparlampe mit elektrischem Vorschaltgerät. Ok. Erstes Rätsel gelöst. Aber es bleibt noch die Frage: Was kann ich tun, damit ich die Leuchtstofflampe schalten kann. Das muss doch möglich sein, oder nicht? Vielen danke für eure schnellen Antworten nochmal.
Ok. Vielen dank für die schnelle Antwort. Ich werde morgen mal einen Versuch starten, sobald ich neue Triacs habe. Ich werde dann über den Erfolg berichten.
Ok ich habe es jetzt mit Snubber getestet und jetzt geht es. Ich kann jedoch nicht genau sagen ob es am Snubber liegt, oder an den vorher falsch herum eingebauten Triacs. Mir ist nämlich beim erneuten überpüfen aufgefallen, dass alle Triacs falsch herum verbaut waren. Also MT1 mit Gate vertauscht. Merkwürdiger weise funktioniert der Triac auch so herum mit 60W Glühbirnen. Sehr Merkwürdig. Aber egal. Jetzt geht alles und ich bin glücklich. Vielen, vielen dank nochmal und einen schönen Sonntag noch.
Nicholas Stumpe wrote: > Ok ich habe es jetzt mit Snubber getestet und jetzt geht es. Ich kann > jedoch nicht genau sagen ob es am Snubber liegt, oder an den vorher > falsch herum eingebauten Triacs. Mir ist nämlich beim erneuten überpüfen > aufgefallen, dass alle Triacs falsch herum verbaut waren. Also MT1 mit > Gate vertauscht. Merkwürdiger weise funktioniert der Triac auch so herum > mit 60W Glühbirnen. Sehr Merkwürdig. Triacs sind relativ robust und gehen nicht gleich kaputt, wenn ein Snubber fehlt. Wenn sie falsch herum eingebaut sind, werden sie zwar auch normal gezündet, der Laststrom fließt aber über Gate ab und das ist nicht besonders stark belastbar. Bei einer 60-W-Glühbirne gehts wohl gerade noch. Jörg
