Hallo, wie kann ich es machen das der bootloader von bascom mit dem hyperterminal falshbar ist. ????? Danke im vorraus
Thomas St. wrote: > wie kann ich es machen das der bootloader von bascom mit dem > hyperterminal falshbar ist. ????? Einfach mal in der Doku zu Deinem Bootloader nachschauen. Wenn es da nicht drinsteht, wird es wohl nicht gehen. Üblicher Weise warten Bootloader nur eine kurze Zeit (z.B. 0,3s), um den Benutzer nicht mit unnötig langen Resetzeiten zu ärgern. Daher benötigen sie auf der PC-Seite ein Programm, was einen permanenten Verbindungsaufbau versucht Und genau das kann Hyperterminal nicht. Peter
Hallo, ich habe schon mal gelesen das es geht, aber bring es nicht hin
hier noch der code
1 | '---------------------------------------------------------------- |
2 | ' (c) 1995-2007, MCS |
3 | ' Bootloader.bas |
4 | ' This sample demonstrates how you can write your own bootloader |
5 | ' in BASCOM BASIC |
6 | ' VERSION 2 of the BOOTLOADER. The waiting for the NAK is stretched |
7 | ' further a bug was resolved for the M64/M128 that have a big page size |
8 | '----------------------------------------------------------------- |
9 | 'This sample will be extended to support other chips with bootloader |
10 | 'The loader is supported from the IDE |
11 | |
12 | $crystal = 8000000 |
13 | '$crystal = 14745600 |
14 | $baud = 19200 'this loader uses serial com |
15 | 'It is VERY IMPORTANT that the baud rate matches the one of the boot loader |
16 | 'do not try to use buffered com as we can not use interrupts |
17 | |
18 | '$regfile = "m8def.dat" |
19 | |
20 | 'Const Loaderchip = 8 |
21 | '$regfile = "m168def.dat" |
22 | 'Const Loaderchip = 168 |
23 | |
24 | '$regfile = "m16def.dat" |
25 | 'Const Loaderchip = 16 |
26 | |
27 | '$regfile = "m32def.dat" |
28 | 'Const Loaderchip = 32 |
29 | |
30 | '$regfile = "m88def.dat" |
31 | 'Const Loaderchip = 88 |
32 | |
33 | '$regfile = "m162def.dat" |
34 | 'Const Loaderchip = 162 |
35 | |
36 | $regfile = "m32def.dat" |
37 | Const Loaderchip = 32 |
38 | |
39 | '$regfile = "m64def.dat" |
40 | 'Const Loaderchip = 64 |
41 | |
42 | '$regfile = "m2561def.dat" |
43 | 'Const Loaderchip = 2561 |
44 | |
45 | |
46 | '$regfile = "m2560def.dat" |
47 | 'Const Loaderchip = 2560 |
48 | |
49 | '$regfile = "m329def.dat" |
50 | 'Const Loaderchip = 329 |
51 | |
52 | '$regfile = "m324pdef.dat" |
53 | 'Const Loaderchip = 324 |
54 | |
55 | |
56 | #if Loaderchip = 88 'Mega88
57 | $loader = $c00 'this address you can find in the datasheet |
58 | 'the loader address is the same as the boot vector address |
59 | Const Maxwordbit = 5 |
60 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
61 | #endif
62 | |
63 | #if Loaderchip = 168 'Mega168
64 | $loader = $1c00 'this address you can find in the datasheet |
65 | 'the loader address is the same as the boot vector address |
66 | Const Maxwordbit = 6 |
67 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
68 | #endif
69 | |
70 | #if Loaderchip = 32 ' Mega32
71 | $loader = $3c00 ' 1024 words |
72 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
73 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
74 | #endif
75 | #if Loaderchip = 8 ' Mega8
76 | $loader = $c00 ' 1024 words |
77 | Const Maxwordbit = 5 'Z5 is maximum bit ' |
78 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
79 | #endif
80 | #if Loaderchip = 161 ' Mega161
81 | $loader = $1e00 ' 1024 words |
82 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
83 | #endif
84 | #if Loaderchip = 162 ' Mega162
85 | $loader = $1c00 ' 1024 words |
86 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
87 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
88 | #endif
89 | |
90 | #if Loaderchip = 64 ' Mega64
91 | $loader = $7c00 ' 1024 words |
92 | Const Maxwordbit = 7 'Z7 is maximum bit ' |
93 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
94 | #endif
95 | |
96 | #if Loaderchip = 128 ' Mega128
97 | $loader = &HFC00 ' 1024 words |
98 | Const Maxwordbit = 7 'Z7 is maximum bit ' |
99 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
100 | #endif
101 | |
102 | #if Loaderchip = 2561 ' Mega2561
103 | $loader = &H1FC00 ' 1024 words |
104 | Const Maxwordbit = 7 'Z7 is maximum bit ' |
105 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
106 | #endif
107 | |
108 | |
109 | #if Loaderchip = 2560 ' Mega2560
110 | $loader = &H1FC00 ' 1024 words |
111 | Const Maxwordbit = 7 'Z7 is maximum bit ' |
112 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
113 | #endif
114 | |
115 | #if Loaderchip = 16 ' Mega16
116 | $loader = $1c00 ' 1024 words |
117 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
118 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
119 | #endif
120 | |
121 | #if Loaderchip = 329 ' Mega32
122 | $loader = $3c00 ' 1024 words |
123 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
124 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
125 | #endif
126 | |
127 | #if Loaderchip = 324 ' Mega32
128 | $loader = $3c00 ' 1024 words |
129 | Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit ' |
130 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 |
131 | #endif
132 | |
133 | |
134 | Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2 '128 |
135 | Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1 |
136 | Const Cdebug = 0 ' leave this to 0 |
137 | |
138 | #if Cdebug
139 | Print Maxword |
140 | Print Maxwordshift |
141 | #endif
142 | |
143 | |
144 | |
145 | 'Dim the used variables |
146 | Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte |
147 | Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte |
148 | Dim J As Byte , Spmcrval As Byte ' self program command byte value |
149 | |
150 | Dim Z As Long 'this is the Z pointer word |
151 | Dim Vl As Byte , Vh As Byte ' these bytes are used for the data values |
152 | Dim Wrd As Word , Page As Word 'these vars contain the page and word address |
153 | Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte |
154 | 'Mega 88 : 32 words, 128 pages |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | Disable Interrupts 'we do not use ints |
159 | |
160 | |
161 | 'Waitms 100 'wait 100 msec sec |
162 | 'We start with receiving a file. The PC must send this binary file |
163 | |
164 | 'some constants used in serial com |
165 | Const Nak = &H15 |
166 | Const Ack = &H06 |
167 | Const Can = &H18 |
168 | |
169 | 'we use some leds as indication in this sample , you might want to remove it |
170 | Config Pinb.2 = Output |
171 | Portb.2 = 1 'the stk200 has inverted logic for the leds |
172 | Config Pinb.3 = Output |
173 | Portb.3 = 1 |
174 | |
175 | $timeout = 400000 'we use a timeout |
176 | 'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value |
177 | 'for example at 16 Mhz, use 200000 |
178 | |
179 | Bretries = 5 'we try 5 times |
180 | Testfor123: |
181 | #if Cdebug
182 | Print "Try " ; Bretries |
183 | Print "Wait" |
184 | #endif
185 | Bstatus = Waitkey() 'wait for the loader to send a byte |
186 | #if Cdebug
187 | Print "Got " |
188 | #endif
189 | |
190 | Print Chr(bstatus); |
191 | |
192 | If Bstatus = 123 Then 'did we received value 123 ? |
193 | Bkind = 0 'normal flash loader |
194 | Goto Loader |
195 | Elseif Bstatus = 124 Then ' EEPROM |
196 | Bkind = 1 ' EEPROM loader |
197 | Goto Loader |
198 | Elseif Bstatus <> 0 Then |
199 | Decr Bretries |
200 | If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123 'we test again |
201 | End If |
202 | |
203 | For J = 1 To 10 'this is a simple indication that we start the normal reset vector |
204 | Toggle Portb.2 : Waitms 100 |
205 | Next
206 | |
207 | #if Cdebug
208 | Print "RESET" |
209 | #endif
210 | Goto _reset 'goto the normal reset vector at address 0 |
211 | |
212 | |
213 | 'this is the loader routine. It is a Xmodem-checksum reception routine |
214 | Loader: |
215 | #if Cdebug
216 | Print "Clear buffer" |
217 | #endif
218 | Do
219 | Bstatus = Waitkey() |
220 | Loop Until Bstatus = 0 |
221 | |
222 | |
223 | For J = 1 To 3 'this is a simple indication that we start the normal reset vector |
224 | Toggle Portb.2 : Waitms 50 |
225 | Next
226 | |
227 | If Bkind = 0 Then |
228 | Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase the first page |
229 | Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page |
230 | End If |
231 | |
232 | |
233 | Bretries = 10 'number of retries |
234 | |
235 | Do
236 | Bstarted = 0 ' we were not started yet |
237 | Csum = 0 'checksum is 0 when we start |
238 | Print Chr(nak); ' firt time send a nack |
239 | Do
240 | |
241 | Bstatus = Waitkey() 'wait for statuse byte |
242 | |
243 | Select Case Bstatus |
244 | Case 1: ' start of heading, PC is ready to send |
245 | Incr Bblocklocal 'increase local block count |
246 | Csum = 1 'checksum is 1 |
247 | Bblock = Waitkey() : Csum = Csum + Bblock 'get block |
248 | Bcsum1 = Waitkey() : Csum = Csum + Bcsum1 'get checksum first byte |
249 | For J = 1 To 128 'get 128 bytes |
250 | Buf(j) = Waitkey() : Csum = Csum + Buf(j) |
251 | Next
252 | Bcsum2 = Waitkey() 'get second checksum byte |
253 | If Bblocklocal = Bblock Then 'are the blocks the same? |
254 | If Bcsum2 = Csum Then 'is the checksum the same? |
255 | Gosub Writepage 'yes go write the page |
256 | Print Chr(ack); 'acknowledge |
257 | Else 'no match so send nak |
258 | Print Chr(nak); |
259 | End If |
260 | Else
261 | Print Chr(nak); 'blocks do not match |
262 | End If |
263 | Case 4: ' end of transmission , file is transmitted |
264 | If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then 'if there was something left in the page |
265 | Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 |
266 | Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page |
267 | Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page |
268 | End If |
269 | Print Chr(ack); ' send ack and ready |
270 | |
271 | Portb.3 = 0 ' simple indication that we are finished and ok |
272 | Waitms 20 |
273 | Goto _reset ' start new program |
274 | Case &H18: ' PC aborts transmission |
275 | Goto _reset ' ready |
276 | Case 123 : Exit Do 'was probably still in the buffer |
277 | Case 124 : Exit Do |
278 | Case Else |
279 | Exit Do ' no valid data |
280 | End Select |
281 | Loop
282 | If Bretries > 0 Then 'attempte left? |
283 | Waitms 1000 |
284 | Decr Bretries 'decrease attempts |
285 | Else
286 | Goto _reset 'reset chip |
287 | End If |
288 | Loop
289 | |
290 | |
291 | |
292 | 'write one or more pages |
293 | Writepage: |
294 | If Bkind = 0 Then |
295 | For J = 1 To 128 Step 2 'we write 2 bytes into a page |
296 | Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1) 'get Low and High bytes |
297 | lds r0, {vl} 'store them into r0 and r1 registers |
298 | lds r1, {vh} |
299 | Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm 'write value into page at word address |
300 | Wrd = Wrd + 2 ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used |
301 | If Wrd = Maxword Then ' page is full |
302 | Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0 |
303 | Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page |
304 | Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page |
305 | |
306 | Page = Page + 1 'next page |
307 | Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase next page |
308 | Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page |
309 | End If |
310 | Next
311 | |
312 | Else 'eeprom |
313 | For J = 1 To 128 |
314 | Writeeeprom Buf(j) , Wrd |
315 | Wrd = Wrd + 1 |
316 | Next
317 | End If |
318 | Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2 'indication that we write |
319 | Return
320 | |
321 | |
322 | Do_spm: |
323 | Bitwait Spmcsr.0 , Reset ' check for previous SPM complete |
324 | Bitwait Eecr.1 , Reset 'wait for eeprom |
325 | |
326 | Z = Page 'make equal to page |
327 | Shift Z , Left , Maxwordshift 'shift to proper place |
328 | Z = Z + Wrd 'add word |
329 | lds r30,{Z} |
330 | lds r31,{Z+1} |
331 | |
332 | #if _romsize > 65536
333 | lds r24,{Z+2} |
334 | sts rampz,r24 ' we need to set rampz also for the M128 |
335 | #endif
336 | |
337 | Spmcsr = Spmcrval 'assign register |
338 | spm 'this is an asm instruction |
339 | nop
340 | nop
341 | Return
342 | |
343 | |
344 | 'How you need to use this program: |
345 | '1- compile this program |
346 | '2- program into chip with sample elctronics programmer |
347 | '3- select MCS Bootloader from programmers |
348 | '4- compile a new program for example M88.bas |
349 | '5- press F4 and reset your micro |
350 | ' the program will now be uploaded into the chip with Xmodem Checksum |
351 | ' you can write your own loader.too |
352 | 'A stand alone command line loader is also available |
353 | |
354 | |
355 | 'How to call the bootloader from your program without a reset ??? |
356 | 'Do |
357 | ' Print "test" |
358 | ' Waitms 1000 |
359 | ' If Inkey() = 27 Then |
360 | ' Print "boot" |
361 | ' Goto &H1C00 |
362 | ' End If |
363 | 'Loop |
364 | |
365 | 'The GOTO will do the work, you need to specify the correct bootloader address |
366 | 'this is the same as the $LOADER statement. |
