Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DebugWire Mode im AVR Studio
von Matthias (Gast)
ich versuche gerade einen Tiny25 mit dem JTAGICE MKII zu programmieren.
Als erstes habe ich im AVR Studio 4.14 die Fuses DWEN gesetzt. Das ging
auch ohne Probleme. Aber wie sage ich dem AVR Studio, dass es den µC
jetzt über DebugWire ansprechen soll? Im Fenster Programming Mode kann
ich nur ISP auswählen. DebugWire wird mir gar nicht angeboten?
von Johannes M. (johnny-m)
Programmieren kann man ja auch nicht über DebugWire. dW ist eine reine
debug-Schnittstelle. Programmieren musst Du schon über ISP.
von Matthias (Gast)
OK, Danke, dass habe ich nicht gewusst. Es ist ja beim Debuggen üblich
dass man oft das Programm neu flashen muss. Da ist es natürlich unschön
immer erst wieder in den ISP Modus zu wechseln, weil dafür die Hardware
geändert werden muss.
von bert (Gast)
wieso muß die Hardware dafür geändert werden??
von Martin L (Gast)
Also dass man über DebugWire nicht programmieren kann halte ich arg für
ein Gerücht. Zumindest in dem Datenblatt vom mega88 steht unter Features
"Programing the non-volatile memories".
Um DebugWire zu benutzen musst du im AVR Studio in dem Menü wo man auch
an den ISP Dialog kommen kann "Select Platform and Device" aufrufen.
Wenn du da vom Simulator auf den JtagICE umschaltest sollte wenn du oben
auf den Compile and Run button klickst AVR Studio automatisch den Chip
mit der aktuellen Programmversion flashen und anschließend dass
Debugging am Programmanfang starten.
Gruß,
Martin
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
Über debugWire kann man auf jeden Fall programmieren, denn das
AVR-Studio überträgt bei jeden Start einer Debugsession den Code in den
Flash des Controllers.
von xemu (Gast)
Richtig, beim Starten des DebugWire Emulators ( grüner Pfeil in
AVR-Studio ) wird jedesmal die neueste Version der Firmware über
DebugWire in den Mikrocontroller geschoben. Etwas lästig ist, dass
dieser Vorgang je nach Programmgröße seine Zeit dauert.
Im Emulator-Mode läst sich das DebugWire auch wieder "dissablen", der
Menupunkt ist aber etwas versteckt.
xemu
Upps, hab ich mich tatsächlich verhauen... Sorry.
